Запросы в Qgis
Ночной Лесник
Запросы в Qgis
Сообщение Ночной Лесник » 14 ноя 2011, 12:59
Добрый день, периодически возникает необходимость частичного отображения данных.
Имеем лесничество, в нем 256 кварталов,каждому кварталу соотв полигон, и некая атрибутивная информация, как минимум,ID = равный его номеру,требуется отобразить только часть кварталов. например с 1 по 6, сразу скажу, что с конструктором поисковых запросов немного я знаком, но это (ИМХО) достаточно неудобная форма, т.к. планируется делать выбор по другим параметрам (запас и проч.) в том числе и типа STIRNG то есть нужно знать точное написание "параметра".
Идеальный вариант в меню слоя иметь некий выпадающий список на манер эксельских списков с чек боксами.
P.S. возможно есть дополнительный модуль для этого .
Заранее спасибо.
PS модуль find by attributes видел, не пондравилось
Последний раз редактировалось Ночной Лесник 14 ноя 2011, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: Запросы в Qgis
Сообщение Максим Дубинин » 14 ноя 2011, 16:29
А это не то?
Ночной Лесник
Re: Запросы в Qgis
Сообщение Ночной Лесник » 15 ноя 2011, 09:03
Нет, не то, я же писал что эта форма известна, но неудобна
Ваше звание: хрюкало
Re: Запросы в Qgis
Сообщение nadiopt » 15 ноя 2011, 09:39
по-моему нет там такого, но в пространственном запросе можно же получить список уникальных значений, и тогда со string не должно быть проблем
Re: Запросы в Qgis
Сообщение Максим Дубинин » 16 ноя 2011, 07:44
Ночной Лесник писал(а):что с конструктором поисковых запросов немного я знаком, но это (ИМХО) достаточно неудобная форма, т.к. планируется делать выбор по другим параметрам (запас и проч.) в том числе и типа STIRNG то есть нужно знать точное написание "параметра".
Прежде чем изменять существующую форму, нужно убедить, что существующая работает плохо или не работает. Что именно не так?
Точное значение вроде знать не нужно, есть кнопка "Образец" и "Все", пробовали?
Ночной Лесник
Re: Запросы в Qgis
Сообщение Ночной Лесник » 16 ноя 2011, 11:52
Не "не так" , а неудобно,
Re: Запросы в Qgis
Сообщение Voltron » 16 ноя 2011, 17:47
Неудобство-то в чем? Запрос по нескольким столбцам сделать можно — можно, отобразить варианты значений можно — можно.
Не могу себе даже представить как должен выглядеть этот «некий выпадающий список на манер эксельских списков с чек боксами» и как он доолжен вписаться в меню слоя
