AutoCad. Создание объекта из двух пересекающихся
Доброго времени суток!
Проблема состоит в следующем: имеются два слоя полигональных объектов - основной (подложка-граница рабочего объекта) и полигоны, покрывающие подложку. Необходимо выделить те места подложки, которые не покрываются полигонами.
Как решить данную задачу одним махом, может скрипт какой-нибудь посоветуете?
Спасибо!
Спасибо!
- Olga_@@@
- Ваше звание: городошник
Re: AutoCad. Создание объекта из двух пересекающихся
А, просто вырезать полигоны из подложки (команда: редактирование МПолигона, опция Добавить\Add) не получается?
А знаете Вы правы. Скажите, количесвто объекта, по форме которого происходит вырезка из подложки, можно выбирать более одного?
- Olga_@@@
в принципе, да.
Если вдруг не получится, по какой-то причине, есть еще варианты
Спасибо! Будем проверять! )
- Olga_@@@
Если в данных нет ошибок топологии, то должно получиться. А, если граицы пересекаются, то .. упс
