Привязать шейпы и рассчитать длину и площадь
- ESP
Нужно оцифровать топо-карту для расчета длин и площадей находящихся на ней объектов. У этой карты известен только масштаб. Чтобы привязать хоть как-то раст, я вычислила координаты чз масштаб и создала необходимые шейпы. Все это делалось без проекции. И без нее линейкой в аркмэп длины рассчитываются верно, но площадь высчитать нельзя, инструмент недоступен. Если загоняю шейпы в проекцию, то расстояния высчитываются с немалой погрешностью и не в том разряде... например место 500 м получается 0,00448 метров. Такие же числа (0,00448) получаются и при вычислении полей длины и площади в атрибутивных таблицах шейпов.
Что сделать, чтобы расчеты получались максимально верными?
помогите, плиз...
помогите, плиз...
Re: Привязать шейпы и рассчитать длину и площадь
1. Привязать нормально растр (в ArcGIS или ещё в чём-нибудь)
2. Оцифровать нужные "объекты".
3. Получить длины и площади нужных объектов можно "на автомате", мерять линейкой совсем не айс.
Вопрос: на каком шаге возникают грабли?
- ESP
Нормально - это как? я привязала по 4 точкам, по углам растра... координаты высчитала по длине линий чз масштаб. Потому что настоящих координат на эту карту нету(
проблемы на 3 шаге... длины и площади получаются неверными
судя по всему, не установлена проекция при привязке. Напишите (на бумаге) в левом нижнем углу карту координаты (любые, примерно прикиньте по долготе и широте карты, посчитайте в проекции, например UTM, в свою зону), ну и по масштабу остальные углы посчитайте. И при привязке скажите, что карта в этой проекции. И все будет нормально.ESP писал(а):Нормально - это как? я привязала по 4 точкам, по углам растра... координаты высчитала по длине линий чз масштаб. Потому что настоящих координат на эту карту нету(
Видно, "нормально" привязать растр не получится. Стоит попробовать, как советовал gamm.
На карте вообще нет координат? Если можно, выложите фрагмент растра.
- ESP
где конкретно это нужно указать? я привязываю через пространственную привязкуgamm писал(а): И при привязке скажите, что карта в этой проекции.
И еще вопрос: в какой проекции лучше высчитывать, чтобы было меньше искажений длин и площадей? Карта изначально масштаба 1:10000
А пока попробую сделать то, что Вы сказали. Спасибо.
Вы привязываете растр или таки шейпы? Вот после расчёта "липовых" координат при привязке растра и надо указать _для_него_ какую-то примерную проекцию. А дальше всё оцифровать по привязанному растру и получить длины и площади.
- ESP
растр, конечно. сейчас буду пробовать.amuriy писал(а):Вы привязываете растр или таки шейпы? Вот после расчёта "липовых" координат при привязке растра и надо указать _для_него_ какую-то примерную проекцию. А дальше всё оцифровать по привязанному растру и получить длины и площади.
я просто совсем новичек в этом, сижу и разбираюсь что к чему.
- ESP
- ESP
- ESP
все неожиданно получилось
СПАСИБО!!!
СПАСИБО!!!
