Работа с растрами Ozi Explorer в QGIS
updates-bot
Bot
Сообщение updates-bot » 29 окт 2011, 20:20
Обсуждение статьи "Работа с растрами Ozi Explorer в QGIS"
http://gis-lab.info/qa/qgis-ozi.html
Re: Работа с растрами Ozi Explorer в QGIS
Сообщение Александр Мурый » 29 окт 2011, 22:12
Обычно растры с привязкой Ozi Explorer поставляются в формате GIF.
+ 1, очень тонко 8)
прежде всего необходимо конвертировать растр в формат GIF, например при помощи ImageMagick или любого другого пакета для работы с графикой
Зачем? Что, JPG или BMP с файлом привязки Ozi как-то кардинально отличаются от GIF (кроме самого формата данных и цветности) и их невозможно перевести к геотифф? Не-ве-рю.
Shurik
Сообщение Shurik » 29 окт 2011, 22:31
Неужели ImageMagick поддерживает растр в ozf2/ozfx3?
Сообщение Александр Мурый » 29 окт 2011, 22:35
Shurik писал(а):Неужели ImageMagick поддерживает растр в ozf2/ozfx3?
Нет, в отличие от GDAL (http://www.gdal.org/frmt_ozi.html)
Сообщение Максим Дубинин » 29 окт 2011, 22:59
amuriy писал(а):Зачем? Что, JPG или BMP с файлом привязки Ozi как-то кардинально отличаются от GIF (кроме самого формата данных и цветности) и их невозможно перевести к геотифф? Не-ве-рю.
Попробуй взять jpg+map или, если не найдешь, gif+map сконвертированный в jpg и посмотреть что про них говорит gdalinfo.
Сообщение Александр Мурый » 30 окт 2011, 00:33
Ну понял, понял, не реализовано ничего, кроме "gif + map", как выяснилось. Вообще можно было и пояснить :)
Сообщение Voltron » 30 окт 2011, 11:29
Дело в том, что Ozi это именно GIF. Потом стали использовать и другие форматы, в частности JPEG, но основным был и есть GIF. Поэтому Андрей и реализовал работу только GIF. В принципе, добавить поддержку других форматов тоже можно.
amuriy писал(а):Вообще можно было и пояснить :)
А зачем? :-) Уверен, большинству это не нужно, все равно, как показывает практика, читать и вникать не будут.
Сообщение Voltron » 30 окт 2011, 11:34
ozf* — это контейнер. В статье речь идет о растрах с привязкой в виде MAP-файла
Сообщение Максим Дубинин » 30 окт 2011, 17:17
amuriy, спасибо за замечания, я внес правку в статью, чтобы прояснить упомянутые выше моменты.
Сообщение Voltron » 30 окт 2011, 17:31
Может, тогда лучше сослаться на более официальные источники, например, трекер GDAL?
Сообщение Максим Дубинин » 30 окт 2011, 18:28
давай
Сообщение Voltron » 30 окт 2011, 20:34
Готово
АлехКо
Сообщение АлехКо » 15 янв 2015, 02:23
Не так: "В качестве исходного файла указываем растр в формате GIF"
Нужно указывать файл привязки .map в качестве исходного.
Вернуться в «Материалы сайта»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
