Наложение полигонов
biryukov
Наложение полигонов
Сообщение biryukov » 21 окт 2011, 09:45
Доброго всем дня!!!
Проблема такая. Для повышения качества печатаемой карты сделал сглаживание полигонов. Когда объекты были цветные никаких проблем не было.
Потом возникла необходимость объекты сделать прозрачными, и тут возникла проблема. стали видны места пересечения полигонов
Может как-нибудь можно на автомате решить эту проблему? Не сделать места пересечения отдельными объектами, а именно убрать их
Mavka
Re: Наложение полигонов
Сообщение Mavka » 21 окт 2011, 10:20
Топология
biryukov
Сообщение biryukov » 21 окт 2011, 10:40
спасибо за реакцию. а можно пояснить как быстро все сделать. разбираться самому времени нет вообще.
Сообщение Максим Дубинин » 21 окт 2011, 11:24
как сглаживание делали?
biryukov
Сообщение biryukov » 21 окт 2011, 11:33
Работаю в ArcGIS 9.3
ArcToolbox-Управление данными-Генерализация-Сгладить полигоны (Алгоритм сглаживания - BEZIER_INTERPOLATION)
Проблема в том, что после этой процедуры выполнялось много исправлений в атрибутах. Поэтому использовать исходный вариант (без сглаживания) нельзя, нет времени все переделывать
novia
Сообщение novia » 21 окт 2011, 11:55
biryukov писал(а):Проблема в том, что после этой процедуры выполнялось много исправлений в атрибутах. Поэтому использовать исходный вариант (без сглаживания) нельзя, нет времени все переделывать
а связать две таблицы по objectID, если исправления были только в атибутах?
Делаете Join нужной информации к исходному слою и будет вам щастье.
biryukov
Сообщение biryukov » 21 окт 2011, 12:09
(((((( Нет, не только а атрибутах
novia
Сообщение novia » 21 окт 2011, 12:24
biryukov писал(а):(((((( Нет, не только а атрибутах
тогда остается взять в одну руку баночку редбула/кофе, мышку в другую и исправлять ошибки топологии.
Сообщение Александр Мурый » 21 окт 2011, 12:30
А если, как вариант, разбить все линии в точках их пересечений, а потом "автоматом" удалить короткие линии, которые образуют "кольца" ??
biryukov
Сообщение biryukov » 21 окт 2011, 12:46
Как? Перевести полигоны в линии, затем разбить линии их в местах пересечения. А дальше?
biryukov
Сообщение biryukov » 21 окт 2011, 12:47
Неужели только вручную можно полигонами которые сверху прорезать нижние?
cv5rt
Сообщение cv5rt » 21 окт 2011, 15:11
biryukov писал(а):Неужели только вручную можно полигонами которые сверху прорезать нижние?
в качестве варианта могу предложить выполнить интеграцию с небольшим допуском, поможет здорово сократить количество "мышечного труда".
ну или плюнуть на сглаживание и сделать допуск побольше.
