Проблема с выводом вектора
ArtIntellAnd
Сообщение ArtIntellAnd » 20 окт 2011, 10:27
Привет всем, использую open layers не могу никак разобраться почему не выводится вектор и как привязать его к координатам на OSM
<html>
  <head>
     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
     <script src="http://www.openlayers.org/api/OpenLayers.js"></script>
     <script src="http://www.openstreetmap.org/openlayers/OpenStreetMap.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        var map;
        var vectors;
        function init(){
               map = new OpenLayers.Map ("map", {
                controls:[
                    new OpenLayers.Control.Navigation(),
                    new OpenLayers.Control.PanZoomBar(),
                    new OpenLayers.Control.LayerSwitcher(),
                    new OpenLayers.Control.Attribution()],
                maxExtent: new OpenLayers.Bounds(-20037508.34,-20037508.34,20037508.34,20037508.34),
                            maxResolution: 156543.0399,
                numZoomLevels: 16,
                units: 'm',
                projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"),
                displayProjection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326")
     layerMapnik = new OpenLayers.Layer.OSM.Mapnik("Mapnik");
     map.addLayer(layerMapnik);
    var lonLat = new OpenLayers.LonLat(104.25768, 52.263542).transform(new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"), map.getProjectionObject());
        map.setCenter (lonLat, 15);
	 vectors = new OpenLayers.Layer.Vector(
                "Simple Geometry",
                    styleMap: new OpenLayers.StyleMap({
                        "default":
                            externalGraphic: "tram.png",
                            graphicHeight: 30,
                            graphicYOffset:  30,
                            rotation: "${angle}"
      map.addLayers(vectors);
	  var features = [];
      features.push(new OpenLayers.Feature.Vector(new OpenLayers.Geometry.Point(104.25768, 52.263542), {angle: 90} ));
	  vectors.addFeatures(features);
    </script>
  </head>
  <body onload="init()">
    <div id="map"></div>
</body></html>
ArtIntellAnd
Re: Проблема с выводом вектора
Сообщение ArtIntellAnd » 21 окт 2011, 05:01
Вывел вектор, но почему он не привязывается к OSM??
<html>
<head>
  <title>OpenLayers Example</title>
    <script src="http://openlayers.org/api/OpenLayers.js"></script>
    </head>
    <body>
      <div style="width:800px; height:800px" id="map"></div>
      <script defer="defer" type="text/javascript">
        var  map = new OpenLayers.Map ("map", {
                controls:[
                numZoomLevels: 16,
                units: 'm',
var vectorLayer = new OpenLayers.Layer.Vector("Vector");
var feature = new OpenLayers.Feature.Vector(
{some:'data'},
{externalGraphic: 'tram.png', graphicHeight: 21, graphicWidth: 16, rotation: 90});
vectorLayer.addFeatures(feature);
map.addLayer(vectorLayer);
      </script>
</body>
</html>
Mavka
Сообщение Mavka » 21 окт 2011, 09:19
Try this:
var lay_osm = new OpenLayers.Layer.OSM.Mapnik('Mapnik',
    {isBaseLayer: true, sphericalMercator: true}
ArtIntellAnd
Сообщение ArtIntellAnd » 21 окт 2011, 10:35
Не помогло :( Всё равно вектор стоит на нулевых координатах
Mavka
Сообщение Mavka » 21 окт 2011, 10:55
При new OpenLayers.Geometry.Point или сами перепроецируйте или попробуйте в параметры слоя добавить проекцию:
var vectorLayer = new OpenLayers.Layer.Vector("Vector", {
    projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326")
ArtIntellAnd
Сообщение ArtIntellAnd » 21 окт 2011, 11:14
О :) всё, помогло, спасибо большое. А как перерисовывать вектор? Написал вот код, ток не работает :( Или этот вопрос в отдельную тему :)
<html>
<head>
   function init()
        var map = new OpenLayers.Map('map');
            layerMapnik = new OpenLayers.Layer.OSM.Mapnik("Mapnik", {layers: 'basic'});
            layerTilesAtHome = new OpenLayers.Layer.OSM.Osmarender("Osmarender");
            map.addLayer(layerTilesAtHome);
            layerCycleMap = new OpenLayers.Layer.OSM.CycleMap("CycleMap");
            map.addLayer(layerCycleMap);
       map.setCenter(new OpenLayers.LonLat(104,52) // Центр карты
          .transform(
            new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"), // преобразование из WGS 1984
            new OpenLayers.Projection("EPSG:900913") // в Spherical Mercator Projection
          ), 12 // Уровень масштаба
       map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher());
var vectorLayer = new OpenLayers.Layer.Vector("Overlay");
new OpenLayers.Geometry.Point(104, 52).transform(
            new OpenLayers.Projection("EPSG:900913")) // в Spherical Mercator Projection
{some:'data'},
{externalGraphic: 'tram.png', graphicHeight: 50, graphicWidth: 50, rotation: 90});
vectorLayer.addFeatures([feature]);
new_vector();
   </script>
        function new_vector()
		   var lon = 102;
		   var lat = 53;
     	   var newPoint = new OpenLayers.LonLat(lon, lat).transform(
                                                              new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"));
		   feature.geometry.x = lonlat.lon;
           feature.geometry.y = lonlat.lat;
           feature.style.rotation = 45;
		   vectorLayer.drawFeture(feature);
</script>
  </head>
    <body onload = 'init()'>
      <div style="width:600px; height:600px" id="map"></div>
</body>
</html>
Вернуться в «Веб-картография»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
