Цвета для геологической карты
- Vavonshox
Подскажите кто-нибудь, как раскрашивать геологическую карту по возрастам в ArcGis, необходимо точные значения цветов в RGB для стратиграфических и нестратиграфических подразделений
Avrora
Re: Цвета для геологической карты
Свойство слоя >символы>категории> уникальное значение>задаете необходимое RGB
Или же, например в ArcView уже разработаны avp геологической легенды. Я делаю так - в AV создаю avl и импортирую в AG
- novia
Попробуйте посмотреть тут.
Если получилось, то первые два варианта - ваши.
Вот прямые ссылки: раз и два.
Чтобы настроить точное значение цвета для класса - нажмите дважды на квадратике напротив в таблице содержания, затем нажмите на цвете заливки и выберите Больше цветов (More colors), переключитесь в CMYK или RGB режим и введите значения из таблицы.
Удачи!
Удачи!
marsel
Отличаются значения RGB по ссылкам "раз и два"
- novia
Скриншот с отличиями в студию.
По мне так источник для википедии и англоязычный совпадают и визуально и в числах.
Посмотрел пару значений - вроде никто очепяток не сделал.
В любом случае попробуйте по самой первой ссылке поискать официальный источник.
marsel
без скриншота, по ссылке "раз" пермь 240,64,60; по ссылке "два" Permian 240,64,40.
Остальное не смотрел внимательно, но сверху до перми совпадает
- novia
Я бы верил англоязычному источнику. Мне кажется это просто в русской википедии очепятка и не более того.
marsel
Может быть и опечатка. Но подбор цвета на геологических картах процесс, можно сказать, творческий и запихнуть его в строгие цифры RGB для всех геологический карт не получится... для какого-то отдельного района, конечно. На одной карте может быть с десяток-другой подразделений в составе только одной системы (т.е. 10-20 оттенков одного цвета, которые должны заметно отличаться), систем может быть несколько, плюс разные не стратифицируемые образования (тоже может быть с десяток-другой оттенков одного цвета), плюс цветные линии и крап и т.д. и т.п.
Но ссылки, конечно полезные. Естественно на них нужно ориентироваться
- novia
Все правильно про цвета говорите!
ибо "цвет морской волны" - понятие растяжимое)))
Потом может поделитесь lyr-ами с сообществом, если не жалко будет;)
- Vavonshox
Большое спасибо, novia!
C стратиграфическими подразделениями все понятно, а вот если интрузии или вулканические тела?
Например базальты. Или ультраосновные породы?
aldggl
я бы смотрел сайт ВСЕГЕИ
http://www.vsegei.ru/ru/info/normdocs/
там есть Эталонная база изобразительных средств Госгеолкарты - и кажется там все ргб прописаны
- Vavonshox
aldggl, у меня эти данные есть. Но там прописаны не точные значения, а интервал значений. Например, RGB кембрия и RGB основных пород перекрываются, то есть имеют общие значения.. Или пермь и кислые породы.
Или вообще точные значения RGB при отрисовке карты непринципильны?
Avrora
Эталонная база всего лишь основа, дающая простор фантазии. Конечно можно подойти формально. А можно проанализировать карту на предмет какие цвета будут преобладать, чтобы кембрий с основными не пересекался. Как правило, дорабатываешь карту и цвета подбираешь вручную.
Geo_color.zip- Посмотрите, может это Вам поможет.
- (3.61 МБ) 994 скачивания
- Vavonshox
Спасибо за файлик! Тогда буду фантазировать:)
Можно еще посмотреть на geoland.hobbi-t.ru/index.php?s_id=8
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 11 гостей
