Добавление новой команды
Подскажите как в ArcCatalog 10 подавить новую кнопку на панеле меню для которой прописывается макрос.
в 9.3 получается, в 10 не найду UI Control...
anvg
Re: Добавление новой команды
Скорее всего нет лицензии на VBA. В ArcGIS 10 VBA лицензируется отдельно. Поэтому и нет возможности добавить UI Control, так как VBA не доступен. Учитывая то, что ESRI в следующих версиях собирается отказаться от поддержки VBA (от VB6 уже отказались), следует подумать о переходе на VB.NET или C#, благо ничего сложного в создании AddIn нет.
Вопрос, как установить VBA под ArcGIS 10?
установил ...\SDK_VBA\Setup.exe с инсталяционного диска,
но результата не заметил...
Куда нужно вводить регистрационный код для VBA?
BodyZ
esmo
Вот блин, с 23 минуты звук пропадает! Аааа!
К сожалению это к 9.х, а вопрос был по 10...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
