проблема с выбором сцен ASTER
ivkotik
Сообщение ivkotik » 05 сен 2011, 08:10
Хотел получить данные ASTER по этой ссылки http://gis-lab.info/projects/aster/about.html однако веб-сервис что-то до конца не работает. Я выбираю нужную площадь со сценами, а вот саму нужную мне сцену выбрать не могу. Нажимаю на сцену, а список который справа пуст. Либо у меня что-то не так, либо сервис не работает? Подскажите как быть...
Ваше звание: Author
Re: проблема с выбором сцен ASTER
Сообщение Denis Rykov » 05 сен 2011, 08:18
Да, подтверждаю, 500 Internal Server Error.
Mavka
Сообщение Mavka » 05 сен 2011, 08:32
Там очень неприятная история, придется подождать...
Сообщение Максим Дубинин » 05 сен 2011, 21:45
исправлено
Pilot
Сообщение Pilot » 27 сен 2011, 02:20
в веб-каталоге выбираю нужный мне снимок, но при загрузке ответ "404 - Not Found"
снимка на самом деле нет или это ошибка сервера и снимок можно получить?
Mavka
Сообщение Mavka » 27 сен 2011, 09:28
Pilot
Такое действительно возможно, часть файлов была утеряна безвозвратно.
Сообщение Максим Дубинин » 27 сен 2011, 20:43
Pilot, пример давайте, что именно не находится, вполне возможно, что верно, то что сказал Mavka
Из описания данных:
Обращаем внимание, что в покрытие чуть больше сцен, чем есть в архиве, разница объясняется полной деградацией некоторых носителей и соответственно потерей данных без возможности восстановления.
Сообщение Boris » 27 сен 2011, 23:30
Недавно просматривал архив, вроде мой носитель с данными, полученными в 2008 году из этого набора, не деградировал. Посмотреть список сцен?
Pilot
Сообщение Pilot » 28 сен 2011, 00:49
необходимость была в этом снимке 310801_004632.7z
Сообщение Максим Дубинин » 28 сен 2011, 22:34
Boris, посмотрите, пожалуйста.
Pilot, да, похоже эта сцена выпала из-за деградировавшего носителя.
Вернуться в «Общие вопросы»
