SRTM data
geologic
возьмите исходные HGT, а дальше пакетом любого размера без проблем, как показано здесь:
http://gis-lab.info/qa/srtm.html
или здесь
http://gis-lab.info/qa/srtm-sa.html
или здесь
Nara
у нас прог.обеспечение ICG Telecom (ATDI)- предназначенное для проблем электромагнитной соместимости, распространения радиоволн и т.д.
2 Guru ваш совет показался дельным))) и возник след.вопрос:на счет формата .asc ничего не можете сказать?любой совет может оказаться полезным(я не так сильна в программировании)
всем огромное СПАСИБО за отклик на поставленный вопрос!))))))
что именно вам нужно про него знать?на счет формата .asc ничего не можете сказать?
если интересует информация про формат просто откройте asc в любом текстовом редакторе и изучите заголовок, там все должно быть, размеры по X,Y, координаты левого-верхнего угла и т.д.
Nara
как я писала в начале, моя цель узнать как можно грамотно склеить куски SRTM DATA.
так вот я скачала эти куски в формате ASCII.Вот теперь прочитав многие форумы про SRTM, я запуталась:открыла как мне советовали в Nоtepad-е, малость разобралась, но как соединить-вот в чем вопрос.То прог.обеспечение , которое у нас есть, это не делает...другие не отвечает нашим требованием (точнее это условие Заказчика)
народ, кто нибудь соединял эти ПАЗЗЛЫ)))) с помощью блокнота?
в notepad склеить не получится
объясните, зачем вам склееная мозаика из SRTM, если ваше ПО с ним не умеет работать? или оно умеет работать, но не умеет склеивать из фрагментов?
если нормального ПО (arcview, arcgis, erdas, envi, pci и т.д.) вообще нет, то значит варианта 2, либо искать подходящий инструмент в интернете, вот например http://freegeographytools.com/2007/saga-gis-20-released, либо брать программиста и писать свой.
Nara
наше прога может работать с SRTM данными, но возможность "склейки " в нем отсутствует... также у нас имеется Arc View 3.2, мы не так давно спроектировали и сдали систему на арке и программе проектирования антен SR4. но вопрос поставленный перед нами был такой, что компы у заказчика не так мощны и желательно обойтись имеющимся у них прогой
Да и арка (3.2) не так сильна...
кстати, если кому интересно вот ссылка:http://atdi.ru/
FS
Для работы с картами ATDI предлагает пргораммный продукт ICS map server, который в частности позволит склеить SRTM.Nara писал(а):у нас прог.обеспечение ICG Telecom (ATDI)- предназначенное для проблем электромагнитной соместимости, распространения радиоволн и т.д.
