доступ к цветам слоя в ArcObjects
new_sergei
Сообщение new_sergei » 21 сен 2011, 11:30
Как доступиться к цветам слоя из программы?
Например, когда мы счёлкаем мышкой по прямоугольнику в ТОС и получаем окно с выбором цвета для полигонального слоя. Как это программно сделать?
Дмитрий Барышников
Re: доступ к цветам слоя в ArcObjects
Сообщение Дмитрий Барышников » 21 сен 2011, 12:32
Цвет, также как тип и толщина линий и т.п., является характеристикой выбранного символа для отображения. Программно это меняется через интерфейс ISymbol и его производные
http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/C ... Symbol.htm
new_sergei
Сообщение new_sergei » 21 сен 2011, 14:22
Bishop писал(а):Цвет, также как тип и толщина линий и т.п., является характеристикой выбранного символа для отображения. Программно это меняется через интерфейс ISymbol и его производные
Спасибо за ответ.
А где-нибудь примеры посмотреть можно, как эти интерфейсы используются для получения цвета слоя? А то документация как-то малоинфомативна...
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 21 сен 2011, 14:47
Вам сюда: http://resources.esri.com/help/9.3/arcg ... erview.htm
Еще на форуме обсуждается близкая тема: viewtopic.php?f=16&t=8472
new_sergei
Сообщение new_sergei » 21 сен 2011, 15:27
Спасибо, вроде, то что надо. Буду разбираться...
new_sergei
Сообщение new_sergei » 23 сен 2011, 10:03
В общем, всё оказалось достаточно просто. Може, кому-то понадобится:
        IColor getColor(ILayer layer)
            IColor color = null;
            IGeoFeatureLayer geoFeatureLayer = layer as IGeoFeatureLayer;
            IFeatureRenderer featureRenderer = geoFeatureLayer.Renderer;
            IFeatureClass featureClass = geoFeatureLayer.FeatureClass;
            IQueryFilter queryFilter = new QueryFilterClass();
            featureRenderer.PrepareFilter(featureClass, queryFilter);
            IFeatureCursor featureCursor = featureClass.Search(queryFilter, false);
            IFeature feature = featureCursor.NextFeature();
            ISymbol symbol = featureRenderer.get_SymbolByFeature(feature);
            if (symbol is IFillSymbol)
                IFillSymbol fillSymbol = symbol as IFillSymbol;
                color = fillSymbol.Color;
            if (symbol is IMarkerSymbol)
                IMarkerSymbol markerSymbol = symbol as IMarkerSymbol;
                color = markerSymbol.Color;
            if (symbol is ILineSymbol)
                ILineSymbol lineSymbol = symbol as ILineSymbol;
                color = lineSymbol.Color;
            return color;
