Сохранение файла в *.OSM
garik
Сообщение garik » 21 сен 2011, 08:47
Доброго всем дня!
Подскажите новичку, можно ли в QGIS сделать импорт в формат *.osm?
И второй вопрос при использовании модуля OpenStreenMap при сохранении файла в *.osm все данные которые были внесены не сохраняются в файле.
Заранее спасибо за помощь!
Re: Сохранение файла в *.OSM
Сообщение Voltron » 21 сен 2011, 14:38
garik писал(а):Подскажите новичку, можно ли в QGIS сделать импорт в формат *.osm?
Модуль OpenStreetMap
garik писал(а):И второй вопрос при использовании модуля OpenStreenMap при сохранении файла в *.osm все данные которые были внесены не сохраняются в файле.
А вопрос где? :-)
garik
Сообщение garik » 22 сен 2011, 12:34
Вопрос в том, что данные не сохраняются в файле :)
Как это можно исправить и с чем это связано?
Сообщение Voltron » 22 сен 2011, 13:41
garik писал(а):Как это можно исправить и с чем это связано?
Сначала отвечу на второй вопрос. Это связано либо с ошибкой в самом модуле, либо проблема в исходных данных, либо модуль неправильно используется.
Чтобы исправить нужно:
  • выяснить при каких условиях и на каких именно данных ошибка наблюдается
  • если есть необходимые знания — исправить ошибку самому (код-то открыт)
  • если исправлять сами не хотите или не можете — идете в багтрекер (для входа нужен OSGeo id) и создаете там тикет с описанием бага. Описание должно быть максимально подробным, и, при необходимости, сопровождаться тестовым набором данных. Если с английским не дружите; не знаете, баг это или нет; не уверены, что можете правильно оформить баг — пишите в этот раздел форума.
Aleksandr Dezhin
Сообщение Aleksandr Dezhin » 24 сен 2011, 02:33
Если речь идет о конвертации для импорта, то лучше смотреть в сторону ogr2osm.py, который понимает в основном shp.
Cмыcл использования модуля OpenStreetMap в QGIS мне никогда понятен не был - модели данных совершенно разные, а редактировать OSM лучше все-таки в профильном редакторе - JOSM или Merkaartor.
garik
Сообщение garik » 27 сен 2011, 05:07
Большое спасибо, за консультацию
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 1 гость
