Отображения индексов геологической карты
MapInfo, MapBasic
Turner
Сообщение Turner » 19 сен 2011, 15:27
Недавно в руки попал комплект геологической карты в формате MapInfo. Проблема в том, что при его открытии подписи индексов стратиграфических единиц (лежат в отдельном слое) отображаются некорректно. Заглавные буквы систем (например юра обозначается как J) отображаются правильно, а дальше идут неверные символы. Вместо нажнего 1 - !, вместо 2 - @. Латинские строчные символы почему то заменились на киррилические, греческие на прописные и т.д. В случае цифр и латинских букв замена систематическая, то есть по другой раскладке клавиатуры, но соответствует символам с правильной раскладкой. Например, j на о, s на ы, k на л и т.д.
Выделял эти подписи, в окне MapBasic вводил команду
print objectinfo(selection.obj,2)
в окне сообщений выскакивает
Font ("Times Index Igor",0,0,0)
Ни Help, ни google ничего вразумительного по поводу этого шрифта не говорят. Кто-нибудь с таким сталкивался?
Re: Отображения индексов геологической карты
Сообщение Boris » 19 сен 2011, 16:45
А не была ли с сама таблица в DOS кодировке, или встречается и такое горе, как таблица формата 4.0 - еще в DOS формате для мапинфо? Помниться где-то версии до 6.5 такие таблицы открывались отдельной строкой в форме открыть таблицу.
Сообщение gamm » 19 сен 2011, 17:17
похоже, что некий Igor "подшаманил" в редакторе фонтов стандартный фонт Times для нужд стратификации ... мы раньше подобным баловались (очень давно). Нужно либо найти этот фонт, либо зарядить пионера сделать аналог ... такие фонты обычно прикладываются к карте, и просто устанавливаются в системе.
Сообщение Boris » 19 сен 2011, 18:11
Если есть понимание замен, то может просто перекодировать строки? Или нужны именно исходные символы?
Andrew_K1982
Сообщение Andrew_K1982 » 27 янв 2012, 23:38
Всем привет. Да у меня тоже проблема с нижним или верхним индексом как ето сделать не знаю? :shock: прошу написать, буду благодарен, спс.
Вернуться в «MapInfo»
