Конвертеры форматов
Vietnam
Конвертеры форматов
Как можно конвертировать формат MapInfo (tab) в формат в котором были бы видны (желательно в табличном виде) данные и координаты?
Вообще задача стоит перевести слои в MySQL, чтобы координаты были в открытом виде..например (x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4...)
Может можно перевести в DBF (с координатами)?
Dir
Vietnam
Dir
Первый раз такое слышу чтобы Мапинфор не экспортировала в свой родной формат.... Хм... Видимо отстал от жизни. Как и то что миф мид надо редактировать.... Формат всегда был достаточно жестко типизирован.
ОООООООООООчень много это сколько если не секрет в мегабайтах? Или в объектах.
Как вариант используйте DXF
Dir
geologic
Re: Конвертеры форматов
Вопрос скорее мапинфовский... Это нужно вам какую-либо процедуру для выгрузки координат, подобно тем, что есть в Arcmap и ArcView, чисто конвертор вам этого не сделает. Если вам все равно где, то и правда сконвертите в шейп и далее для Arc всё расписано. Если вам как покороче цепочку построить - о конкретных мапинфовских процедурах лучше спросить здесь
www.map-info.ru
www.map-info.ru
