Подписи на основе нескольких полей
gojko
Подскажите, возможно ли в QGIS создавать подписи на основе выражений (например, нескольких полей), как в ArcMap?
Спасибо!
Спасибо!
Re: Подписи на основе нескольких полей
«Из коробки» — нет. Можно реализовать при помощи модуля.
gojko
Спасибо за ответ! Посмотрел модуль "подписи", но не нашел там нужного решения. Может быть нужен другой модуль, подскажите!
Наверное, имелось в виду, что можно написать (на питоне) такой модуль, используя функции, заложенные в "ядре" QGIS
Да, именно это я имел в виду. Кстати, не обязательно на Python, можно и на C++
gojko
Спасибо за ответы. Остается только надеяться, что разработчики сочтут это важной проблемой.
А почему бы предварительно не создать отдельное поле в нужном для подписи виде? С помощью тех же "выражений", в смысле, SQL-запросов.
GIS-dev
Ещё было бы неплохо, чтобы подписи объектов пространственно соответствовали просматриваемой области карты. Например если протяженный объект виден на экране лишь частично, то его подпись, располагающаяся в геометрическом центре объекта, оказывается "за кадром". А для линейных объектов подписи могут вообще выводиться "вверх ногами". В мапсервере при формировании подписей таких грубых ошибок не наблюдается.
Было уже, причем несколько раз. viewtopic.php?f=35&t=7823GIS-dev писал(а):Ещё было бы неплохо, чтобы подписи объектов пространственно соответствовали просматриваемой области карты.
