Проблемы с GRASS SVN
bolotoved
Сообщение bolotoved » 07 сен 2011, 07:36
Установил SVN версию GRASS http://wingrass.fsv.cvut.cz/grass64/
При запуске (GRASS 6.4.SVN GUI) вначале выдает ошибку Python:
AppName: python.exe AppVer: 0.0.0.0 ModName: python25.dll
ModVer: 2.5.2150.1013 Offset: 00066505
После чего запускается, но не предлагает создать проект и определить его параметры (Location wizard). Без этого шага отказывается импортировать растры.
В чем может быть дело?
KolesovDmitry
Re: Проблемы с GRASS SVN
Сообщение KolesovDmitry » 07 сен 2011, 11:32
Можно ли запустить GRASS в текстовом режиме? Или, на худой конец, используя в TclTk?
bolotoved
Сообщение bolotoved » 07 сен 2011, 11:46
Да, в и в текстовом режиме и в TclTK запускается без проблем.
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 07 сен 2011, 12:19
Тогда может, создать проект в текстовом режиме, настроить все параметры, импортировать растры и т.д. А потом попробовать через wxPython?
bolotoved
Сообщение bolotoved » 07 сен 2011, 12:51
Видимо, так и придется. Но хотелось бы отремонтировать Python GUI.
Сообщение Voltron » 07 сен 2011, 13:37
Это же SVN, попробуйте подождать следующего билда, возможно, там пофиксится.
bolotoved
Сообщение bolotoved » 07 сен 2011, 13:46
Нет, похоже, дело не в SVN. Попробовал установить версию 6.4.1RC1 которую ставил еще весной и она была вполне рабочей: выдает туже ошибку питона.
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 07 сен 2011, 15:24
У вас никакой другой версии питона не было установлено? (Например, вместе с ArcGIS)
bolotoved
Сообщение bolotoved » 07 сен 2011, 15:30
Есть еще версии питона, та что идет с OSGEO4 и еще пара штук.
Mavka
Сообщение Mavka » 07 сен 2011, 15:31
уберите их из PATH
Сообщение Александр Мурый » 07 сен 2011, 21:39
Voltron писал(а): Это же SVN, попробуйте подождать следующего билда, возможно, там пофиксится.
Граф. интерфейс wxGUI уже долгое время (с начала его создания) постоянно находится (и, видимо, будет какое-то ещё время находиться) в экспериментальном режиме. И под Windows он работает хуже всего.
Т.о. присяжный суд пользователей постановил: признать его автора невменяемым wxGUI непригодным к практическому использованию и в качестве меры наказания профилактики назначить некоторым разработчикам GRASS курс лечения от навязчивой питоно-зависимости с ежедневным чтением "Искусства программирования в UNIX".
По теме:
Если пойти по аналогии. Ни для кого не секрет, что Windows используется часто только как "запускалка" для автокадов/аркгисов/тридемаксов etc. Почему не исп-ть современные, вполне "дружественные" к пользователю, Unix-подобные системы (особенно специализированные дистрибутивы Linux типа OSGeo LiveDVD) для запуска на них GRASS? Заметьте, это не радикализм и не "сектантство", насчёт чего часто подшучивают над "линуксоидами" -- только здоровый прагматизм и чуток логики, всё.
Это, конечно, не решит проблем исп-я GRASS под Windows (хотя.. может, именно это и решит, в смысле, не-использование).
bolotoved
Сообщение bolotoved » 08 сен 2011, 08:23
Mavka писал(а):уберите их из PATH
нет их в PATH Windows, кроме того, просмотр *.bat файла для GUI показал, что там все пути прописаны верно.
amuriy писал(а):Почему не исп-ть современные, вполне "дружественные" к пользователю, Unix-подобные системы (особенно специализированные дистрибутивы Linux типа OSGeo LiveDVD) для запуска на них GRASS?
Попробую, тем более, что сегодня анонсирована 5 версия (ранее с Linux дел не имел).
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 08 сен 2011, 09:26
Amuriy дал хороший совет, попробуйте. Если вы раньше с Linux не сталкивались, то вас ждет неделя-другая (месяц-другой?) притирки, зато потом, через какое-то время, вы увидите, насколько возрастет производительность вашей работы по сравнению с Windows.
Вернуться в «GRASS»
