Разный масштаб в разных слоях
Маша Н.
Сообщение Маша Н. » 30 авг 2011, 11:14
Спасибо тем, кто помог в прошлый раз. У чайников новые проблемы :)
Скачала маршрутные точки и треки с GPS, создаю новый векторный слой - ничего не видно. Потом дошло, что дело в масштабе. У трех уже существовавших слоев (два растровых и векторный) масштаб 5 км, у слоя с GPS-данными - 4 см (!!!) (если нажать "увеличить до границ слоя" - все точки видно). Где вообще находится в интерфейсе то место, в котором можно что-нибудь предпринять на этот счет?
И второй вопрос. Если у меня несколько файлов с маршрутными данными (точками и треками), как сделать так, чтобы все нужные мне точки были в одном слое? То же и для треков.
Заранее спасибо!
Ваше звание: хрюкало
Re: Разный масштаб в разных слоях
Сообщение nadiopt » 30 авг 2011, 11:32
начнем с того, что у векторных слоев масштаб такой, какой вы выставите, и переменный:) это вам не бумажные топухи.
треки. проверьте систему координат, если она случайно не выставлена или какая-нибудь аццкая, то управление данными - задать текущую проекцию. Объединить - управление данными - объединить шейп-файлы (соотвественно, треки надо в шейп преобразовать: файл-сохранить как).
