Отключить окна
MapInfo, MapBasic
Роман01
Отключить окна
Сообщение Роман01 » 23 авг 2011, 11:32
Как отключить окна "Операции", "Пенал", "Web-службы" в MapInfo?
reasonat
Re: Отключить окна
Сообщение reasonat » 23 авг 2011, 11:38
в смысле, панели? схватить мышкой, оттащить в плавающее состояние, закрыть крестом. Либо меню "настройки - панели инструментов" - там снять галки. Потом там же включить галку "запомнить", чтоб больше не появлялись
Re: Отключить окна
Сообщение Boris » 23 авг 2011, 18:58
Есть более радикальный вариант - открыть MAPINFOW.MNU, что лежит там же, где и программа MAPINFOW.exe
найти строчку
Create ButtonPad "Web Services" ID 6 As
и все, что в входит в эту ветку просто удалить. Так же поступить и другими не нужными набрами кнопок. После этого сохранить с тем же именем (желательно сделав копию исходного MAPINFOW.MNU). После такого "обрезания" восстановить наборы способом противоположным описанному выше - не удастся. Только восстановлением файла или вводом удаленных команд через окно mapbasic'А.
Этим методом можно удалить или добавить любое меню, подменю, набор кнопок и т.п. Предположительно еще и любую команду mapbasic'А можно вставить.
Роман01
Re: Отключить окна
Сообщение Роман01 » 24 авг 2011, 04:52
Огромное спасибо!
SergS
Re: Отключить окна
Сообщение SergS » 24 авг 2011, 08:48
Boris писал(а):Этим методом можно удалить или добавить любое меню, подменю, набор кнопок и т.п. Предположительно еще и любую команду mapbasic'А можно вставить.
а еще таким (точнее - подобным) методом можно превратить runtime в полноценный desktop :)
Вернуться в «MapInfo»
