Выделение полигонов по точечному шейпу
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 22 авг 2011, 13:02
Господа!
Этот вопрос уже поднимался, но я не нашел эту тему.
Вопрос. Как выделить только те полигоны в полигональном шейпе, в которых есть точки точечного шейпа?
И более сложная задача - Как выделить только те полигоны в полигональном шейпе, в которых есть более чем 3 точки точечного шейпа?
novia
Re: Выделение полигонов по точечному шейпу
Сообщение novia » 23 авг 2011, 07:34
Первая задача:
Меню Выбор (select) - по местоположению (select by location)
Составить запрос к слою полигонов, выбрать те, которые пересекаются с точками в точечном слое.
Вторая задача: выполнить пересечение полигонального слоя с точечным с помощью инструмента геообработки пересечение(intersect) из набора анализ (analysis) - наложение (overlay). После этого запустить инструмент статистики (не помню точное название, подсмотрю отредактирую сообщение), в котором указать в качестве уникального номера элемента статистики - objectid из полигонального слоя(появится в таблице точек после пересечения), а в качестве того, что статистика будет считать - количество записей с таким id. В итоге получится таблица с id полигонов и количеством точек в них. Можно соединить ее с исходным полигональным слоем и отобрать необходимые, например с помощью определяющего запроса, или с помощью выбора по атрибутам.
[Сообщение с мобильного устройства] Изображение
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 25 авг 2011, 06:26
Для novia.
Первая задача прекрасно получается.
Со второй проблема.
При пересечении содается новый точечный слой, который сохраняет атрибуты обоих слоев.
Но такого атрибута как "objectid" нет.
Появился атрибут FID_***, в котором есть номера элементов. Но не могу выполнить по нему необходимую статистику.
novia
Сообщение novia » 26 авг 2011, 02:51
До настольной системы доберусь завтра-послезавтра.
Если возможно, поделитесь фрагментом данных (можно ссылкой в личку), либо наборами данных без объектов(скопировать классы/шейпы, запустить инструмент "удалить строки"(delete rows) соберу модель для model builder 10.0 и потом алгоритм сюда тоже выложу.
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 26 авг 2011, 09:54
Для novia.
Отправил архив в личку. Не знаю дошло ли?
novia
Сообщение novia » 27 авг 2011, 06:43
Данные ушли в личку, а потому образец для запуска не публикуется. От данных модель не зависит, любые полигоны с любыми точками можно пересекать.
В приложении инструмент, который может считать, сколько точек попало на каждый полигон, а затем выбирать те, полигоны, в которых точек больше либо равно/больше/меньше/ и т.п. заданного количества.
У инструмента 4 параметра: Полигоны, Точки, SQL запрос к количеству точек в полигоне, выходной класс полигональных объектов.
з.ы. инструмент сначала создает в папке c:\temp служебные файлы: копия полигонов, копия точек, чтобы не переделывать имена полей при подсчете статистики, также он создаст их пересечение, таблицу статистики, полигоны с прицепленным полем количества точек. После того, как модель пачкает диск, она "прибирается" за собой.
з.з.ы. кроме исходных файлов (не измененных совсем), и готового класса полигональных объектов модель после себя ничего не оставляет = да здравствует пакетная обработка (С.В. - вам будет полезно, так как районы "разбросаны" по папкам с нерегулярными именами и будет хорошо один раз эти пути указать и запустить шарманку).
прилагаются версии для 10.0 и 9.3 (не тестировал, кто будет запускать, напишите, если не работает)
Select_Poly_by_Points_10.zip
Набор молотков для версии 10.0
(15.42 КБ) 342 скачивания
Select_Poly_by_Points_93.zip
Набор молотков для версии 9.3
(11.64 КБ) 334 скачивания
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 02 сен 2011, 09:27
Для novia.
Антон, извените, но инструмент Select_Poly_by_Points_93, у меня не встал.
Как его встроить?
Воронин.
novia
Сообщение novia » 04 сен 2011, 12:59
Какая у вас ОС? Может путь к инструментам помер... у меня Win 7 x64
Вопрос для 5-ти других пользователей скачавших тулбокс (всего скачиваний для 9.3 - 6). У вас набор инструментов работает?
Slinger
Сообщение Slinger » 04 сен 2011, 13:26
Скачал версию для 9.3, глянул, вне зависимости от SQL условий выдаёт ошибку:
ERROR 000210: Cannot create output C:\Temp\Polygons.shp
Failed to execute (Select (2)).
End Time: Sun Sep 04 14:24:48 2011 (Elapsed Time: 0.00 seconds)
Failed to execute (SelectPolygonsbyPoints).
End Time: Sun Sep 04 14:24:48 2011 (Elapsed Time: 1.00 seconds)
Пример был корректный. Был и слой зданий (полигоны) и подписи зданий (точечные объекты на зданиях)
UPD
Поторопился я с ответом. Надо, чтобы была папка Temp в корне диска C:\ создана, тогда операция происходит нормально. Сам инструмент создавать папку не умеет, судя по всему. С остальным нареканий нет.
novia
Сообщение novia » 05 сен 2011, 05:33
Arcgis действительно сам не умеет создавать папки без дополнительного программирования средствами python.
Спасибо, Slinger, что проверили работоспособность, очень не хотелось только под эту задачу сносить 10.0 и ставить 9-ку.
novia
Сообщение novia » 23 сен 2011, 13:46
Примечание к наборам инструментов. Инструменты запускаются только на уровне лицензии ArcInfo.
