сохранение карты в растр с привязкой
AndreyL
Сообщение AndreyL » 10 июн 2007, 15:27
А вот такой вопрос. В АркГИС есть несколько слоев – растровых, полигональных, линейных, точечных. Картинка рисуется нормально, но теперь хотелось бы эту картинку сохранить в растр (например в тиф) с географической привязкой. Через экспорт не получается – привязка не сохраняется
Сообщение Максим Дубинин » 13 июн 2007, 08:11
даже если поставить галочку "write world file"?
geologic
Сообщение geologic » 13 июн 2007, 10:58
sim писал(а):даже если поставить галочку "write world file"?
В 9-й версии.
Wingspan
Сообщение Wingspan » 26 июн 2007, 15:24
В 9-й версии.
и в девятке тоже :) есть такая галочка. главный вопрос в том из под чего это делается: из под "вью" или из под "леаут"...
"Как крепкая скала не может быть сдвинута ветром, так мудрецы непоколебимы среди хулений и похвал."
Дхаммапада
Сообщение Максим Дубинин » 26 июн 2007, 22:51
из data view
в layout эта опция просто будет заблокирована
AndreyL
Сообщение AndreyL » 15 июл 2007, 14:48
Да, вот тут загвоздка. В лейауте можно скомпоновать все так, как нужно – и используемую площадь задать, и масштаб, и все значки будут того размера, который нужен. Но тогда world-файл заблокирован. Из вью импортируется только текущий экран. Если менять масштаб, то меняются относительные размеры значков, поскольку они не зависят от масштаба. Т.е. например, если размер интересуемой территории в 2 раза больше экрана при нужном разрешении, то можно уменьшить масштаб в 2 раза, и в экран влезет вся территория. Но тогда размеры значков в требуемом масштабе будут в 2 раза больше. Можно ли задать границы импортируемой площади при импорте из под вью?
Wingspan
Сообщение Wingspan » 23 июл 2007, 09:38
В принципе, нет. Но можно попробывать перекомпоновать\перенастроить обозначения по интересующую область экрана, при измененном масштабе, тогда можно, а так в принципе, из того, что я прообывал - нет
Дхаммапада
AndreyL
Сообщение AndreyL » 08 авг 2007, 14:42
Довольно забавный ответ здесь:
http://www.dataplus.ru/Forum/forum_posts.asp?TID=5566
Цитирую:
"Лейаут нельзя экспортировать в привязанный растр. Я для решения этой задачи сначала экспортирую лейаут, потом получившийся растр добавляю в проект и привязываю. Все будет хорошо, так как проекция таже."
Каминский Вадим
Сообщение Каминский Вадим » 08 авг 2007, 15:13
А что забавного ;) Приходится выкручиваться любыми средствами.
geologic
Сообщение geologic » 08 авг 2007, 16:04
Думаю, это неплохой способ. Изображения ведь конгруэтнты, и если заранее угадать разрешение, подобрать положение растра можно по одной лишь точке, причем с уверенностью до пиксела. Доводилось делать такие же трюки с PDF, в том числе пакетно - вначале вроде выглядит ненадежно, а потом, после подбора параметров геопривязки, прямоугольники ложатся как паркет встыковку. Не забыть еще прозрачность включить вовремя...
Штампы и правда, забавно отсвечивают :)
Каминский Вадим
Сообщение Каминский Вадим » 08 авг 2007, 17:50
Самое интересное, что даже никаких контрольных точек ставить не нужно. Достаточно лишь вернуться из лейаута во вью, добавить растр и нажать fit to display и все ОК.
geologic
Сообщение geologic » 09 авг 2007, 10:14
Если так, то получается действительно "забавно". И в то же время надежный метод. А как точность посадки, устраивает?
Уважаю такие вот хау-ноу - облегчают жизнь ;)
Каминский Вадим
Сообщение Каминский Вадим » 09 авг 2007, 11:05
Точность идеальная, так как при такой методике вообще никаких смещений нет. Фрагментик с примером на дату кинул.[/url]
geologic
Сообщение geologic » 09 авг 2007, 12:41
Я верю, верю, и все же... Зависит ведь от размера окна в текущий момент? Хотя изображение все равно центрируется... Хм, надо будет попробовать.
