MapInfo(8 слоев) в базу SDE(48 слоев)
KravaFox
Сообщение KravaFox » 19 авг 2011, 10:29
У меня есть карта в формате MapInfo(8 слоев) мне нодо поместить ее в базу SDE(48 слоев) поблема в том что надо разбить, например 1слой в три составние: точковые линейные и площадные. Может есть какой то конвектор?
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Re: MapInfo(8 слоев) в базу SDE(48 слоев)
Сообщение Andrey Zhukov » 19 авг 2011, 10:45
При импорте из tab или mid/mif в базу геоданных/шейпы все само разбивается по типам геометрии.
KravaFox
Сообщение KravaFox » 19 авг 2011, 12:39
А подробнее сможете написать. Я так понял через ArcCatalog нужно?
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 19 авг 2011, 13:05
wxGIS разобьет ваши табы на шейпы по типу геометрии. Шейпы с легкостью вливаются в SDE.
wxGIS брать здесь
Топик форума здесь
KravaFox
Сообщение KravaFox » 19 авг 2011, 21:42
Спасибо большое!
KravaFox
Сообщение KravaFox » 22 авг 2011, 12:08
У меня возникли проблемы с загрузкой точечных слоев в базу (неверный тип геометрии :Point -нужен Multipoint) подскажите, как мне это исправить?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 1 гость
