[Рецепт] Зональная статистика в ArcGIS 10
Сообщение Максим Дубинин » 18 авг 2011, 11:44
Поделюсь, пока не забыл, возможно кому-то пригодится.
Допустим есть задача, 100 раз повторить случайную выборку из растра, скажем по 10 тыс буферизованных точек-полигонов.
Можно попрограммировать на питоне, можно вручную сгенерировать 100 покрытий и 100 раз повторить операцию извлечения - не очень хорошее решение.
Можно хитрее, сгенерировать одно покрытие на миллион точек, 1 раз извлечь данные, а потом будет просто делать в R столько, сколько надо:
sample(rnd, 10000, replace = FALSE)
Проблема - извлечение статистики по миллиону полигонов. Если ID последовательный от 0 до 999999, то ArcGIS после пары часов работы обрадует следующим:
Код ошибки бесполезный, а вот сообщение To many unique values - наталкивает на мысли.
Решается очень неочевидно, поэтому следим за пальцами:
Customize\ArcGIS options\Raster\Maximum number of unique values to render: (1000001)
Тогда все ок:
Тоже самое можно сделать в плагине для зональной статистике в QGIS, проблема в том, что за 4 часа в которые уложился ArcGIS, QGIS смог продвинутся только на 31%.
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Re: [Рецепт] Зональная статистика в ArcGIS 10
Сообщение SS_Rebelious » 18 авг 2011, 13:05
А как называется плагин для зональной статистики в QGIS?
Сообщение Максим Дубинин » 18 авг 2011, 13:47
Zonal statistics, плагин ядра на C++, через установщик плагинов искать не нужно
novia
Сообщение novia » 19 авг 2011, 02:50
Баг отправлен в Esri GeoProcessing Team
Сообщение Максим Дубинин » 22 авг 2011, 13:27
и считается похоже неправильно, увы, выборочная проверка показывает что некоторые цифры не соответствуют реальным
novia
Сообщение novia » 23 авг 2011, 07:21
Поделитесь примером, если не жалко, который а) ломает работу инструмента б) подсчитан неправильно. Укажите места, где неправильно. Так будет проще и быстрее объяснить в чем баг. Можно в личку.
[Сообщение с мобильного устройства] Изображение
Сообщение Максим Дубинин » 01 сен 2011, 16:57
http://gis-lab.info/share/million.rar
если подтвердится что ломает, то попробую найти где неправильно, а то может у меня конфигурация какая-то не такая.
novia
Сообщение novia » 05 сен 2011, 05:45
Попробую сломать на arcgis 10.0 sp2 @ win7 x64, результат сообщу.
