Пишет что-то про ошибку операции с плавающей точкой. Что бы это могло быть?
Ошибка операции с плавающей точкой
- Olga_@@@
- Ваше звание: городошник
Мапинфо 10 бастует, не открывает растры JPG
- Olga_@@@
Re: Ошибка операции с плавающей точкой
Меняла региональные настройки (делитель и вообще все форматы) - не помогает, от расширения растра не зависит, эти же растры на других машинах открываются без проблем. Тупик...
Переставить не помогло? Другие версии не ругаются? Версия точно последняя?
SergS
ну почему тупик
что б не искать причину (а то ведь можно и не найти) - перевести jpg-и в другой формат (tif, bmp...), в том же фотошопе. с соответствующей правкой tab-файлов.
Бывает, помогает просто пересохранение jpg в jpg.
или вообще никакие jpg-и не открывает?
тогда явное повреждение движка jpg. Может помочь переустановка MI (или сдернуть с другой машины файл MIFFJPEG.DLL - вдруг поможет)
reasonat
а могут эти jpeg быть сжаты каким-то незнакомым на этой машине способом?
- Olga_@@@
переустановка не помогает. Пробовала в версиях 10.1 и 10.5 с обновлениями.Boris писал(а):Переставить не помогло? Другие версии не ругаются? Версия точно последняя?
Табы также вылетают.SergS писал(а):что б не искать причину (а то ведь можно и не найти) - перевести jpg-и в другой формат (tif, bmp...),
Растры в принципе открываются, но без привязки.SergS писал(а):или вообще никакие jpg-и не открывает?
Его что-то в файле привязки не устраивает, формат числа скорее всего. Но, изменения в региональных настройках не помогают.
reasonat
открыть без привязки, сохранить tab, закрыть и открыть его. Откроется? Если да, то посмотреть разницу
SergS
а выложите содержимое tab-файла здесь. Как правило сразу видно, что не так.Olga_@@@ писал(а): Его что-то в файле привязки не устраивает, формат числа скорее всего. Но, изменения в региональных настройках не помогают.
насколько я понял, в представлении чисел MI очень часто не использует региональные настройки. Ей точку в качестве разделителя подавай и все. По крайней мере в файлах привязки растров, mif/mid - файлах, в коде MB только точку можно использовать.
reasonat
Olga_@@@ писал(а):эти же растры на других машинах открываются без проблем.
SergS
вот это и смущаетreasonat писал(а):Olga_@@@ писал(а):эти же растры на других машинах открываются без проблем.
- Olga_@@@
SergS писал(а): а выложите содержимое tab-файла здесь. Как правило сразу видно, что не так.
!table
!version 300
!charset WindowsCyrillic
Definition Table
File "elo_0201.jpg"
Type "Raster"
(1531000.000000,6609000.000000) (0, 0) Label "Pt 1",
(1532000.000000,6609000.000000) (3333, 0) Label "Pt 2",
(1532000.000000,6608000.000000) (3333, 3333) Label "Pt 3"
CoordSys NonEarth Units "m"
Units "m"У меня из Apple дома только компот.
SergS
ну вполне такой, нормальный tab
как бы сам искал? -
1) проверил бы др. форматы
2) открывается ли без показа на экране - в скрытом виде
3) если б MI была серий 3.x - 4.x (счас уж не знаю даже - давно не встречался) первым делом бы посмотрел на принтер - установлен ли вообще, а если установлен, сменил бы который по умолчанию (или который установлен для MI) на другой.
как бы сам искал? -
- Olga_@@@
1) др. форматы тоже дают такую же ошибку
2) в скрытом виде открывается без ошибки
3) замена принтера не помогла.
Плавающая точка - Invalid и все
предложу простейший неспортивный вариант - взят работающую версию с другой машины и скопировать ее "влоб" на машину с проблемами.
Если проблемы исчезнут, то и хорошо.
Если нет, то надо бы поподробней, что там про другие табы (или форматы) которые то же выдают ошибку.
Не замечен мапинфо в использовании чужих библиотек за пределами своей папки, но всякое ведь бывает. 10-ка переписанный продукт, может именно какая-то из его красот обращается к системной сбойной библиотеке, а может "снос" мапинфо был не полным?
reasonat
а при переустановке мапинфы файлик mapinfo.prj удаляется и копируется новый, умолчальный?
вообще, при переустановке почистить бы все папки мапинфы, в program files и и в docs&settings, для надежности
