За 23 зону - вопросов не имею.
Гугл и пр - это неинтересная сторона проблемы, т.к. там может быть что угодно.
А вот совмещение карт и GPS треков, равно как кадастровых данных - это уже интересно.
Значит в итоге имеем:
в вашем регионе разница между СК-42 на датуме 1001 и модифицированной СК на эллипсоиде Красовского с параметрами от 1013 составила 150 метров и модифицированная ближе всего реальности?
Ну, что же видимо пришло время выписать параметры все известных переходов СК42-WGS84 и рассчитать их через proj4 - посмотреть как они расходятся на просторах Родины.
На сколько знаю, параметры в Кредо добавляются без проблем, может это местное ноу-хау, а не данные из обычной поставки?
sid - файлы в мапинфо
- Institor
Re: sid - файлы в мапинфо
Нет, транскор умолчальный.
В гугле и пр. конечно что угодно, но практика показывает, что 15 метров - максимальное расхождение. Конечно для работы эти данные использовать не будешь, но как обзорные, для ориентировки - самое то. Тогда и 10-15 метров устраивают, главное чтоб не 150.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
