Экспорт из mapinfo в autocad
Иван4444
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации. При экспорте данных из mapinfow в autocad возникла такая проблема. Данные экспортируются, но каждая тадлица mapinfow экспортируется в отдельный документ autocad. В результате получается много автокадовских документов, а нужно, чтобы экспортировались в один документ. Как можно экспортировать много таблиц в один автокадовский документ?
- Olga_@@@
- Ваше звание: городошник
Re: Экспорт из mapinfo в autocad
Проще не экспортировать из... а импортировать в... в AutoCAD Map 3D или Civil 3D есть такая функция.
Можно импортировать набор таблиц в один файл, если надо, и все с сохранением семантики
Экспортировать в чистом MapInfo - нельзя, т.к. в него входит "урезанный" Universal Translator (UT), который делает экспорт не в файл, как полная версия, а в каталог, т.е. много файлов во много файлов.
Полная версия предлагает выбор: либо в папку - таблица = файл автокада, либо в файл - много таблиц = один файл со множеством слоев.
Не исключено, что использование интерфейса командной строки к UT позволит вам добиться искомого результата.
Не исключено, что ogr2org может сделать то же самое.
