Проблема с выбором проекции и геогрф. координат Казахстана
Aigerim
Сообщение Aigerim » 23 июн 2011, 15:16
Привет Всем!
Помогите мне с одним вопросом...мне надо из определенных координат[X,Y] нарисовать точки (Point) на карте Казахстана. Но у меня точки разбросаны по всей карте Азии, а не Казахстана.( координаты должны были показывать только точки в Казахстане.
Данные я беру с базы данных Оракл, работаю с ArcGIS Desktop trial 10. Вот способ вычисление координат:
X = оригинал Х +2500000; Y = оригинал Y - 829607,13 (Если честно я даже не знаю почему так надо)
Вот что я делаю:
1) Database connection ---> Выбор базы данных и таблицу --->Create Feature Class ---> from XY Table
2) Выбор координат ---> Нажимаю на кнопку "Coordinate System of Input Coordinates" ---> OK
Geographic Coordinate System:
Angular Unit: Degree (0,017453292519943299)
Prime Meridian: Greenwich (0,000000000000000000)
Datum: D_Pulkovo_1942
Spheroid: Krasovsky_1940
Semimajor Axis: 6378245,000000000000000000
Semiminor Axis: 6356863,018773047300000000
Inverse Flattening: 298,300000000000010000
3) Дальше уже создание слота и добавление ее на карту.
Я даже добавляла проекцию Алберс, как советовали на этом форуме но все равно не получилась!
Projection: Albers
False_Easting: 0,000000
False_Northing: 0,000000
Central_Meridian: 95,000000
Standard_Parallel_1: 15,000000
Standard_Parallel_2: 65,000000
Latitude_Of_Origin: 30,000000
Linear Unit: Meter (1,000000)
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!!
Aigerim
Re: Проблема с выбором проекции и геогрф. координат Казахста
Сообщение Aigerim » 27 июн 2011, 06:28
i nikto ne znaet kak mne pomoch??? ya starayus po googlu ili po www.esri.com no poka bezushpeshno :(
Сообщение Boris » 28 июн 2011, 02:39
Что бы получить ответ на вопрос, задающий его должен знать больше половины ответа (Аксиома).
Из описанного вами не ясна ни задача, ни проблема, ни вообще зачем вы все это делаете таким забавным способом. И самое главное не ясно с какого момента надо начинать рассказ - "от основы ГИС" или от "основы картографического представления Земной поверхности". Хотя может достаточно обойтись "основные сведения о картографических проекциях в ArcGIS"? Благо книжка с этими знаниями, давно не редкость на просторах интернета.
Хотите реальной помощи - объясните нам чего хотите, какие данные используете ( в идеале с примерами), какое образование или навыки в ГИС имеете. Что имеете кроме данных Oracle, какое значение имеет откуда вообще идут эти данные, если это пара координат? Где берете границу Казахстана? В каком виде? Умееете строить пространственные запросы в ArcGIS ( или в чем-то другом)?
