Зарисовка выделенного объекта
ultimator
Такой вопрос. Мне надо выделить область карты и зарисовать её например красным и так каждый кусочек, как это можно сделать?
Re: Зарисовка выделенного объекта
Линейка / красный карандаш подойдут?
Или вы все-таки работаете в какой-то программе?
ultimator
mapinfo программа, у меня есть на карте области выделенные и мне надо каждую область зарисовать цветами, а вот как!)) в программе новичок... карандаш как выбрать?
Карандаш обычно лежит в коробке с другими карандашами:) Проехали.
В MapInfo: Пенал --> Стиль области
Или можно назначить единый стиль всем полигонам в слое: Управление слоями --> Клик на слое --> Оформление --> Единообразно --> выбираете стиль
ultimator
Спасибо, нашел! Ток вот ничего не происходит
Последний раз редактировалось ultimator 02 июн 2011, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Слой редактируемый? Если НЕ для всего слоя, то нужные объекты выделены?
ultimator
я создал отдельный слой и прикрепил его к карте, затем нажал на область и выбрал стиль области, но ничего не изменилось (
слой редактируемый, мне каждый объект разным цветом надо... могу скинуть исходники, может Вы посмотрите?
Т.е. надо раскрасить объекты согласно таблице атрибутов? Или какую-то определенную тематическую карту надо?
ultimator
Нет, всё намного проще! Мне просто надо области разукрасить!)
Тогда попытайтесь еще тем же "методом тыка", должно работать по идее.
SergS
двойной щелчок мышкой на объекте (или кнопка F7 при выделенном на карте объекте)-> появляется окно информации об объекте-> если в формочке никаких редактируемых полей и кнопок кроме OK и Cправка нет, значит слой не редактируемый, если есть, жмем кнопку "стиль"
ultimator
Печально, в настройках слой изменяемый... но в информации только ОК и Справка! Метод тыка только остается)))
Спасибо.
Спасибо.
ultimator
Методом тыка додумался как сделать, появляются стили, выбираю цвет, но ничего не меняется )))
Приложите скриншот(ы), что ли..
ultimator
http://rghost.ru/9059451
Вот, открываете рабочий набор и в "Управление слоями" есть каталог "МСБ" в нем слой... Вот на нем мне надо зарисовать области...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
