Проблема с версией 10.5
MapInfo, MapBasic
renegade1968
Сообщение renegade1968 » 31 май 2011, 10:05
Приобрели кучу рабочих лицензий Mapinfo 10.5 - столкнулись с проблемами:
1. При открытии рабочих наборов предыдущих версий (6.5 - мы получаем КПТ из ФГУ ЗКП) пишет сообщения такого типа:
- Файл индексов Схема_ортофотопланов.IND был создан для другого языка.
- Недоступен индекс для поля Orto в таблице Схема_ОФП.
... и так по каждому слою.
2. При импорте из файла с расширением DXF не происходит графического отображения импортируемого объекта на слой, либо отображается один из массы импортируемых объектов.
HELP
renegade1968
Re: Проблема с версией 10.5
Сообщение renegade1968 » 31 май 2011, 12:03
Со вторым пунктом проблемы разобрался - решение через Программы-Универсальный транслятор.
Сообщение Boris » 31 май 2011, 12:19
а с первым и разбираться не надо. потому как это не сообщение об ошибке, а информация о том, что формат индексного файла - изменился. для того, что бы они больше не появлялись достаточно пересохранить таблицу или упаковать ее.
если таблиц много и нужно поправить все скопом - либо с небольшим программированием пишем текстовый файл команд, который выполняем в окне мапбасика, либо через тот же UT делаем двойной прогон - TAB -> SHP + SHP -> TAB
asgs
Сообщение asgs » 31 май 2011, 12:42
Можно еще пересоздать индексы по Drop Index - Create Index
Злобный йожег
SergS
Сообщение SergS » 31 май 2011, 13:05
asgs писал(а):Можно еще пересоздать индексы по Drop Index - Create Index
не пойдет - чтобы сделать drop-create надо сначало open (что и делается в рабочем наборе)
можно смириться и при открытии рабочего набора тупо понажимать OK, а после открытия уже Drop Index - Create Index.
а можно, используя какой-нить текстовый редактор почикать в tab-файлах слово Index и цифирь за ней (до точки с запятой)
Сообщение Донецков » 31 май 2011, 13:53
При импорте из dxf не отображаются объекты - посмотрите таблицу, строки появились? Если появились - переходим в карту и выделяем все, объекты имеют стиль бесцветный, указываем любой цвет и сохраняем - объекты становятся видимыми...
renegade1968
Сообщение renegade1968 » 31 май 2011, 21:18
Подскажите плз. как воспользоваться Drop Index - Create Index
SergS
Сообщение SergS » 01 июн 2011, 04:58
renegade1968 писал(а):Подскажите плз. как воспользоваться Drop Index - Create Index
еще раз - Вы не сможете этим воспользоваться, пока не откроете таблицу, а при открытии получите предупреждение о невозможности использовать существующий индекс. Таблица все равно откроется, но если вы посмотрите на ее структуру (таблица->изменить->перестроить), то обнаружите, что индекс отключен (снятие и установка галочки в соответствующем окошечке в диалоге перестройки структуры и означает ваше drop-create). И команда Drop Index (если Вы как то ее сможете запустить на выполнение) снова вызовет ошибку по причине отсутствия того, что надо drop. Проще заранее удалить из tab-файлов признаки использования индексов.
asgs
Сообщение asgs » 01 июн 2011, 05:12
SergS писал(а):
renegade1968 писал(а):Таблица все равно откроется, но если вы посмотрите на ее структуру (таблица->изменить->перестроить), то обнаружите, что индекс отключен
Хм. Насколько я помню, в ранних версиях индексы все-таки были включены, хотя MapInfo и материлась. Надо десятку установить и глянуть.
Злобный йожег
SergS
Сообщение SergS » 01 июн 2011, 05:48
не, не смогла открыть индекс - и отключает его (и в ранних версиях тоже)
другое дело, что закрыв тут же таблицу, мы ничего не меняем, и при повторном открытиии получаем тоже самое.
Сообщение Донецков » 01 июн 2011, 09:29
Проще в tab файлах в текстовом редакторе стереть строку с индексом и удалить файлы с расширением ind
SergS
Сообщение SergS » 01 июн 2011, 09:38
Донецков писал(а):Проще в tab файлах в текстовом редакторе стереть строку с индексом и удалить файлы с расширением ind
и я об этом же :) - и файла *.ind можно не удалять
renegade1968
Сообщение renegade1968 » 01 июн 2011, 19:05
Всем спасибо за помощь
Сообщение Boris » 19 июл 2011, 22:32
У меня 9.5.1 при удаленной информации об индексах (как советовали) из TAB файла, найдя IND файл возле TAB'а - ругался на него. Правда не по числу индексов, а всего 1 раз.
Автоматизировал предложенное решение с правкой TAB файла вот здесь viewtopic.php?f=17&t=5342#p47413
Вернуться в «MapInfo»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 18 гостей
