Mapinfo.Можно ли преобразовать информацию из таблицы в слой?
MapInfo, MapBasic
cyberlife
Сообщение cyberlife » 26 май 2011, 07:16
Есть карта города со зданиями. При просмотре информации о здании выдается список с номером дома, улицей м др.
Мне нужно сделать отдельный слой, в котором будет номер дома над каждым зданием. Возможно ли такое?
asgs
Re: Mapinfo.Можно ли преобразовать информацию из таблицы в с
Сообщение asgs » 26 май 2011, 07:28
В каком виде информация об адресе? Разнесена по полям таблицы или тупо одной строкой вида "ул. Ленина, д. 17"?
В первом случае все достаточно просто - проходом по таблице с домами создать по координатам центроидов объектов (собственно домов) текстовые объекты со строкой - номером дома из поля таблицы; потом останется настроить вид подписей и при необходимости их пододвинуть.
Во втором случае нужно сделать все то же самое, но предварительно придется как-то выделить номер дома.
Злобный йожег
cyberlife
Сообщение cyberlife » 26 май 2011, 07:35
разбита по полям. т.е. есть поле "Номер дома"
простите, а можно чуток поподробнее? я любитель, не сильно разбираюсь в мапинфо.
Сообщение Boris » 26 май 2011, 09:40
возможно с использование стандартного дополнения Labeler, которое находится в меню Tools, если его там нет, значит его надо подключить там же через Tool Manager.
это дополнение переводит подписи в надписи и помещает их в указанный слой.
подписи вы делать умеете?
cyberlife
Сообщение cyberlife » 26 май 2011, 11:40
Всем Спасибо, автоподписи(Labeler) помогли, то что надо!
Вернуться в «MapInfo»
