Перевернутые надписи
САПР и ГИС
Сообщение Максим Дубинин » 16 май 2011, 20:58
После открытия DWG в ArcGIS все надписи - перевернуты и отражены. С этим как-то можно бороться?
AutoCAD 2012
ArcGIS 9.3
Re: Перевернутые надписи
Сообщение gamm » 16 май 2011, 21:47
Максим Дубинин писал(а):После открытия DWG в ArcGIS все надписи - перевернуты и отражены. С этим как-то можно бороться?
попробовать перевернуть их в Акаде, или конвертировать рисунок в формат Акада-10/11 - возможно, в Арке не читается / перевирается какой-то таг 12-го Акада ...
Сообщение trir » 20 май 2011, 10:11
А зачем импортировать надписи? Можно, наприер воспользоватся Map/Civil и в них экспортировать dwg в shp, с нужной структурой.
Сообщение Максим Дубинин » 20 май 2011, 10:51
Надписи нужны так как это тоже информация.
У меня нет Map/Civil, есть только пробная версия AutoCAD.
Сообщение Максим Дубинин » 20 май 2011, 12:55
ради эксперимента пересохранил все во все более старые форматы вплоть до R12, та же картина.
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 21 май 2011, 13:09
Я такое наблюдал для в арке с растрами, у которых отсутствовала "честная" привязка с указанием проекции, если в проекте присутствовал другой растр, в котором содержалась полная информация об СК (и эта СК совпадала с СК проекта). Думаю проблема связана с разницей в направлении осей СК в DWG и проекте арки. Может проще конвертнуть DWG в растр и привязать его (особенно елси есть координатная сетка)? А если нужны объекты, то конвертнуть и в шейп - там с СК будет легче экспериментировать.
ggis
Сообщение ggis » 21 май 2011, 14:45
выложите фрагмент DWG
Сообщение gamm » 21 май 2011, 15:32
мы в аналогичной ситуации конвертировали данные в текстовый формат (в данном случае проще в MID/MIF, если нет готового парсера для DXF), парсили его и переводили тексты в нормальную базу. Я почти уверен, что точка привязки правильная, просто ориентация текста неверно воспринимается (углы в другую сторону, или еще чего).
Сообщение trir » 21 май 2011, 18:52
Что мешает скачать пробную версию Map или Civil, с сайта autodesk?
http://usa.autodesk.com/civil-3d/trial/
Сообщение Максим Дубинин » 21 май 2011, 20:01
trir, ничего не мешает, просто не был уверен что данные которые ко мне попали были сделаны в Map, поэтому пока скачал сам AutoCAD.
В данном конкретном случае есть разница?
Сообщение trir » 22 май 2011, 11:52
Разница в том, что этот текст должен быть в атрибутах, а это можно сделать только в Map. Основная фишка Map - экспорт в ГИС.
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ » 30 май 2011, 12:15
Этот текст тоже переворачивается?
Выложите свой DWG на посмотреть :)
text.zip
(719 байт) 567 скачиваний
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
