Geographic transformation methods (Project Raster) Arc92
oleg
Сообщение oleg » 09 май 2007, 21:03
Нужно перепроецировать из GK (Z-7) в UTM (Z-37).
Обязательный параметр "Geographic transformation methods"
Возможен выбор одного или нескольких методов...
Подcкажите, пожалуйста, какой применить метод?
oleg
Сообщение oleg » 10 май 2007, 08:16
geologic
Сообщение geologic » 10 май 2007, 12:34
параметры перехода, методы преобразования с анализом точности наболее детально разбираются здесь. Там правда, дискуссия, а не готовые рекомендации, но придется вникать, как мне в свое время. Там есть и про ArcMap ругательные слова. Дело в том, что на вашей картинке изображены лишь условные названия методов трансформации, сохраненных заранее. Чтобы понять, какой метод заложен, надо лезть внутрь, смотреть сколько параметров и какие, а также какой алгоритм пересчета - Хелмерта или Молоденского.
Положение в AM осложняется еще и тем, что от версии к версии набор этот меняется, и чем по нему лазить, проще забить свой вручную. Наиболее верные параметры и про выбор метода, а также сравнение точности найдете там по ссылке. Наиболее удачные параметры были и тут где-то на ГИС-лаб, но не в статьях, а в дискуссии по одной из статей. По ссылкам вы на нее выйдете тоже, отдельно не даю, лень.
http://www.dataplus.ru/Forum/forum_posts.asp?TID=4290
oleg
Сообщение oleg » 10 май 2007, 15:35
спасибо!
всё-таки не дают покоя номера методов в АМ...
"Загрузка данных с GPS в нужной системе координат (DNRGarmin)"
viewtopic.php?t=199&postdays=0&postorder=asc&start=15
WGS -> KRASS
метод DNRGarmin KRASS совпал с AM92
(# KRASS0 / Convertion to SK-42
<200096> +proj=latlong +ellps=krass +towgs84=23.92,-141.27,-80.9,0,0,0,0)
не смогли использовать в DNR параметры из обсуждений статьи. NDR их не хочет принимать (проекция не изменяется).
# KRASS / Convertion to SK-42
<200096> +proj=latlong +ellps=krass +towgs84=23.92,-141.27,-80.9,0,-0.35,-0.82,-0.12
или
<200096> +proj=latlong +ellps=krass +towgs84=23.92,-141.27,-80.9,0,-0.37,-0.85,-0.12
oleg
Сообщение oleg » 10 май 2007, 16:12
Открываем help, находим два места про датум, одно - чисто теоретическое описание, в другом читаем: "So while ArcView has no knowledge of datums per se..." т.е. "поскольку ArcView НИЧЕГО не знает о датумах как таковых..."
Остальные разделы help о датумах относятся к Project Utility. Но почему последний-то не может ничего сделать, ведь он и был задуман как дополнение для этих дел!!! Однако он выдает ОДИНАКОВЫЙ результат и С, и БЕЗ указания преобразования, почему??? Остается загадкой, баг это или фича. Может быть, я просто не умею запускать преобразование, или версия у меня не та. Но к моей и его чести, обратное преобразование, ИЗ пулковского датума в WGS Project Utility делает... Хотя "в одну сторону" оно мало кого интересует.
то, что нужно. буду спать спокойно. :D
opal
Сообщение opal » 14 май 2007, 18:25
Из опыта: ЭРДАС делает трансформацию растра корректнее, нежели Арки! И ЗНАЧИТЕЛЬНО быстрее!
oleg
Сообщение oleg » 15 май 2007, 11:21
ЭРДАС GK (Z-7) в UTM (Z-37) делает?
opal
Сообщение opal » 16 май 2007, 13:16
Делает, и наоборот тоже делает... причем, в отичие от Арков - корректно. Я не знаю почему, но формулы Молоденского в Арках работают как-то не так, как в том же Эрдасе или Trimble Geomatics Office, последний использую для постобработки GPS измерений. Т.е. в случае с Арками - если Датум одинаковый - не важно WGS он, или какой-нибудь другой - то все очень хорошо, если датумы разные - то тогда у Арков - проблемы...
