Борьба с заливками при печати
JMc
Доброго времени суток, уважаемые!
Столкнулся, тут, с тем, что при печати объектов, которые залиты не сплошным цветом, а штриховками, печатаются они, мягко говоря, неоднозначно.
Меняя параметры вывода на печать (напрямую на принтер, через EMF, виртуальный растр) а так же включая / выключая "Масштабировать штриховки" добивался того, что штриховка и пропадала, и нормально печаталась. Но фокус ещё в том, что если на карте применены 2 и более вида штриховок, то когда печатаются одни - пропадают другие.
Так вот хотелось бы узнать, кто как борется с этой проблемой?
Я понимаю, что лучший способ - отказаться от штриховок, но если отказаться нельзя?
Ниже приведены варианты вывода на печать. Добиться того, чтобы были и кресты и горизонтальные линии - не удалось.
- p2.jpg (26.41 КБ) 8571 просмотр
- p1.jpg (23.48 КБ) 8571 просмотр
Andrew
Re: Борьба с заливками при печати
в свое время получилось через pdf-принтер
А какой принтер используете? Такая беда характерна для PostScript-принтеров, в которых вывод обрабатывается интерпретатором языка PostScript.
Что происходт при выводе окна отчета в растровый файл? И о какой версии идет речь?
Serp
Честно говоря, в Mapinfo никогда не работал, но раз зашла речь о pdf-принтерах, то попробуйте использовать PDF-Creator - и бесплатно и эффективно. Во всяком случае у меня печатает все, как в проектах. Можно кроме того получить и JPG, и TIF.
Жизнь - это эксперимент, поставленный на себе.
JMc
Изображения из примера получены из MapInfo 10.5.2 build 202 и PDFCreator 1.2.0
А как у MapInfo отношения с pcl-принтерами?
ggis
выложите фрагмент в формате ТАВ
JMc
ggis
печатайте на принтер Adobe Acrobat Profesional (Adobe PDF), который прописывается в системе после установки самого Adobe Acrobat Profesional
Layout.pdf- (13.71 КБ) 516 скачиваний
JMc
Хм... Спасибо, попробую.
