Надписать объекты в ArcScene
Алексей Дорофеев
Подскажите, пожалуйста, как в ArcScene (ArcGIS 9.3) выполнить действие, аналогичное тому, что выполняется при вызове операции "Надписать объекты" в ArcMap? И возможно ли вообще это?
"Столбики" строятся и отображаются, нужно подписать их длину (мощность).
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- novia
Re: Надписать объекты в ArcScene
Вроде бы как напрямую в ArcScene нельзя надписать объекты.
есть два пути:
1) создание 3D текста вручную с помощью панели инструментов 3D Graphics (3D Графика), которая уже есть в ArcScene
2) создание 3D текста с помощью дополнительной панели инструментов, найти которую вместе с описанием на англ. языке можно по адресу: http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.0/S ... OOLBAR.htm
народ с форумов Esri сообщает, что она значительно упрощает жизнь, когда надписей надо много.
есть два пути:
понравилось? жми палец вверх
Serp
зип качается отсюда: http://edndoc.esri.com/arcobjects/8.3/s ... oolbar.zip
обсуждение можно глянуть здесь: http://www.dataplus.ru/Forum/forum_posts.asp?TID=8790
и еще есть нюанс: надписи должны быть иностранными. Тогда все работает - не заточено под локализацию
Жизнь - это эксперимент, поставленный на себе.
Алексей Дорофеев
Спасибо!
Ещё вопрос такого плана: нужно, чтобы при открытии (обращаю внимание - при открытии) файла сцены в ArcScene не только загружались слои, но и отображалась форма (стартовая форма проекта с кнопкой "Начать работу"). Так вот, а это как сделать?
Dorofeev
Только программно через VBA, для 10й версии прийдется разрабатывать дополнение AddIn т.к VBA оттуда выилили.
Нужно сохранить код VBA в документе и выполнить инициализацию свой формы в методе
Private Function SxDocument_OpenDocument() As Boolean
End Function
Алексей Дорофеев
Теперь такая проблема: во всё том же самом 9.3 необходимо обратиться через Visual Basic к таблице и связанным с ней. Через StandaloneTable здесь, как я понимаю, не получится, потому что это было бы обращением к ОДНОЙ таблице, а нужно - к таблице И СВЯЗАННЫМ.
Dorofeev
Из вашего вопроса ничего не понятно.
В любом случае советую почитать документацию для разработчиков ArcGIs на VBA. Я думаю, что приведенные там примеры ответят на многие из ваших вопросов
Алексей Дорофеев
А ссылку на эту вещь можно?документацию для разработчиков ArcGIs на VBA
Dorofeev
