Перевести карту для мапинфо из плансхемы в систему координат
MapInfo, MapBasic
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Re: Перевести карту для мапинфо из плансхемы в систему координат
Сообщение SS_Rebelious » 06 окт 2009, 22:31
a.temushkin писал(а):щас поправлю...
Какой смысл в этом исправлении? Уже объясняли выше, как напрямую прописывать проекцию в мифе. А этот способ - как операция на глазу через... Пожалуйста, удалите вообще ту часть поста, а то ведь кто-нибудь на свою голову додумается сделать именно так :?
skif
Сообщение skif » 08 окт 2009, 18:59
спасибо за участие в выходные буду пробовать зделать как что вышло позже отпишу
Maksi
Сообщение Maksi » 02 май 2011, 10:30
Есть растр (отсканированная топографическая карта), привязанный в MapInfo к реальным географическим координатам в проекции ГК Пулково 42, зона 12. Из файла TAB данные о проекции такие - CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 69, 0, 1, 12500000, 0
И есть карта той же местности (форматы TAB, DAT,ID,MAP) в проекции план-схема (метры). Из файла MIF данные о проекции такие - CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (-10000000, -10000000) (10000000, 10000000). Историю создания ее не знаю. Эту карту нужно привязать к растровой, то есть к реальным координатам.
Методы, которые я уже испробовала:
1. Утилита трансформатор векторов в MapInfo результат не выдает, процесс не завершается даже если ждать сутки.
2. Меняла строчку с проекцией в файле MIF на CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 69, 0, 1, 12500000, 0. Результат - безобразное искажение, карту вытягивает в направлении север-юг.
3. Утилита ReCalc дает огромный сдвиг по долготе (по широте вроде совпадает), хотя действую строго по инструкции.
4. Ручной сдвиг - не вариант
Это вообще реально сделать или нет? каким образом? пожалуйста помогите! Руки, ноги Вам целовать буду.
asgs
Сообщение asgs » 03 май 2011, 04:44
Maksi писал(а):Есть растр (отсканированная топографическая карта), привязанный в MapInfo к реальным географическим координатам в проекции ГК Пулково 42, зона 12...
Как автор данной фиговины могу Вам ответить - ReCalc работает только с метровыми координатами, в долготе-широте получится сплошная порнография. Если мне склероз не сильно изменяет, в инструкции я это отразил; хотя с разбега не вспомню, давно это было.
Щас думать буду, что можно сделать. И если не сильно затруднит - скиньте полный файл привязки растра (без самого растра, разумеется), хочется глянуть, в каком виде там координаты точек лежат.
Злобный йожег
Сообщение Донецков » 04 май 2011, 08:48
Для начала сообщите: координаты на карте в план-схема, которые соответствуют тем, которые можно видеть на растровой карте (в СК-42 зона 12), если соответствуют, то прямой путь по замене строки координат в MIF
Если координаты другие, то необходимо знать, что это за координаты: СК-63, МСК региона, или что-то другое (с известными параметрами), самый худший вариант - парметры не известны...
От это и нужно будет плясать...
Приведите несколько пар координат X,Y для одних и тех же объектов на растровой карте и карте с план-схемой желательно в разных частях карты...
Maksi
Сообщение Maksi » 10 май 2011, 08:28
для Донецков не имею представления в какой системе координат сделана план-схема
координаты точек:
план-схема растр
2588577,10м 499571,47м 69°6'24,4728'' 58°36'6,141708''
2568236,70м 417935,73м 68°44'34,540872'' 57°52'12,705708''
2527813,92м 381410,76м 68°0'50,302908'' 57°33'40,337892''
2490551,48м 424929,29м 67°25'54,436764'' 57°56'29,24538''
O42-065.zip
для asgs файл привязки растра TAB
(426 байт) 571 скачивание
asgs
Сообщение asgs » 10 май 2011, 09:07
Ага, как я и предполагал, растр привязан в градусах. Ладно, вечером дома помучаю Мапинфу на предмет перепроецирования растра.
Злобный йожег
Сообщение Boris » 11 май 2011, 04:29
вот где-то недалеко на форуме лежит файл Excel, который вычисляет параметры локальной СК относительно глобальной СК по парным координатам. Работает он так же с проецированными координатами. Но поскольку у нас страна одной плоской системы координат для всего, что меньше масштаба 1:1 миллион, то перевод угловых координат в координаты в СК-42 соответсвующей зоны, представляется очевидным шагом, который стоит проделать ДО того как мучиться с привязкой.
Сообщение Донецков » 11 май 2011, 08:57
Пока не нужно ничего вычислять, для начала уточните свой регион, если не ошибаюсь -72 (Тюменская область), т.к. у Вас план схема в МСК Росреестра, которая построена на основе СК-63 (гарантия 60%), т.к. по первому числу Х - мапинфо, У- геодезическая - у Вас по всей видимости 2 зона МСК, а по У/Х - соответственно убраны тыс. км от экватора... По СК-63 у Вас может быть зона W или I или V, если по нормальному, то у Вас объект попадает на W, но какая принята за основу для МСК в Тюменской области я не знаю..., как правило, та которая накрывает областной центр (W).
Для окончательного принятия решения нужно знать на основе какой зоны СК-63 построена ваша МСК и какая она по строению: 6 град или 3 град. После это смещение на север вычисляется элементано...
Для удобства переведите привязанный растр из градусов в метры (в окне регистрация растров измените ед. измерения)...
Gury_A
Сообщение Gury_A » 11 май 2011, 13:00
Для Maksi: 1."Есть карта той же местности (форматы TAB, DAT,ID,MAP) в проекции план-схема (метры)". Значит карта векторная и её нужно преобразовывать в 42, а не привязывать. Что вам нужно все таки
2.Есть План-схема растр , который был изначально представлен в геокоординатах а после перепривязан в план-схеме. Или не так? Представленная План-схема, кстати, с глюком.
Maksi
Сообщение Maksi » 12 май 2011, 07:32
Возможно я неправильно выражаюсь, прошу прощения. Выражение "привязать план-схему к растровой карте" нужно понимать как НАЛОЖИТЬ, без разницы каким способом (привязать, перестроить, пересчитать, трансформировать...), лишь бы план-схема в дальнейшем содержала в себе реальные координаты местности, и при одновременном открытии растра и план-схемы они накладывались в соответствующих точках.
Донецков, Вы не ошибаетесь, файл TAB план-схема - это граница Тобольского муниципального района, что есть юг Тюменской области. Все содержимое карты пришлось убрать, потому что это карта земель лесного фонда (не для распространения). И предположение, что план-схема сделана в МСК Росреестра, скорее всего верное.
Перевести растр из градусов в метры я смогу. Что нужно делать дальше ? Я понимаю меньше половины из всего, что здесь пишется, поэтому, очень прошу, объясните как для пятиклассницы.
Сообщение Донецков » 12 май 2011, 09:20
Тобольский район если не ошибаюсь не юг, а север Тюменской области (без автономных округов естественно). Если есть контакты с местными земельщиками постарайтесь узнать параметры МСК (от какой зоны СК-63 построена и смещение по Х (на север)), после этого допишим стороку с параметрами в файл проекций мапинфо, сконвертируете векторную карту в mif, заменим строку с параметрами системы координат (или если установлен ReCalc с помощью него) - после этого у вас при одновременном открытии должны совместиться обе карты.
Maksi
Сообщение Maksi » 12 май 2011, 10:09
У меня нет никакой возможности узнать о план-схеме никакой информации, она в строжайшем секрете. Может есть другой способ?
Сообщение Донецков » 12 май 2011, 10:15
Только методом научного втыка...
В выходные попробую посмотреть...
По поводу: "вот где-то недалеко на форуме лежит файл Excel, который вычисляет параметры локальной СК относительно глобальной СК по парным координатам" - ранее встречал, но сейчас не могу найте, если кто наткнется прошу сбросить ссылку...
Сообщение Boris » 12 май 2011, 22:10
viewtopic.php?f=2&t=7546
будут вопросы - спрашивайте. известный глюк - основная библиотека proj4.dll от пакета PROJ4 должна лежать в папке, заданной переменной PATH. Без этого библиотека для VB ругается, что не может себя найти, даже если лежит в прямо указанном месте ( см. описание).
Вернуться в «MapInfo»
