Из Мапинфо в ArcView Gis
Света
доброе время суток!!
у меня вопрос, можно ли перенести слой из мапинфо в ArcView Gis?? и как это сделать??
заранее благодарна)
заранее благодарна)
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Из Мапинфо в ArcView Gis
ваще легко
в мапе программы - универсальный транслятор - из мапинфо в шейп
- транслятор.jpg (186.28 КБ) 19537 просмотров
Последний раз редактировалось nadiopt 11 мар 2010, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
второй вариант использовать Global Mapper в качестве конвертатора, но это уже на любителя
Marry Pitterson
У меня не получается через универсальный транслятор мапинфо сделать.... выдает ошибку:Результат работы Универсального транслятора от 2 Сентябрь 2010 г. 20:29:35
(Внимание: строки с 'FME' в тексте ниже, относятся к ядру на котором построен транслятор.)
Universal Translator (20000413 - Build 423)
FME Session Duration: 0.0 seconds
No specified layers were found in MapInfo Dataset 'C:\Program Files\MapInfo\data\Khab_500'.
Program Terminating
Translation FAILED.
Unable to generate mapping file.
Результат работы Универсального транслятора от 2 Сентябрь 2010 г. 20:31:59
Program Terminating
Translation FAILED.
Что же делать??? Подскажите, пожалуйста!
Program Terminating
Translation FAILED.
Program Terminating
Translation FAILED.
- nadiopt
а пришлите сам файл
как вариант - в самом мапинфо конвертните в .tab (или наоборот из таба в миф)и снова попробуйте универсальный транслятор
- Дмитрий Барышников
Уже обсуждалось, может это поможет viewtopic.php?f=16&t=5366
а с "прислать файл" идея хорошая
- nadiopt
бюро добрых услуг имени М.Терезы:)
Trace
попробуйте wxGIS, он умеет конвертировать файлы мап-нфо в шейп
Marry Pitterson
Подскажите, пожалуйста, а как прислать вам файл этот (.МАР)? Для переконвертирования его в .shp. Я совсем чайник.
ggis
для слоя должны быть 4 файла с расширениями (*.dat, *.id, *.map, *.tab), сделайте архив и прицепите к сообщению (закладка-добавить вложения).
Marry Pitterson
Я скачала программу Bishopa, но даже нее представляю как ей пользоваться-то...
Marry Pitterson
Marry Pitterson
Пожалуйста, помогите его переделать в .shp. Очень нужно
ggis
он у вас открывается в мапинфо?
Marry Pitterson
