Поле ID
MapInfo, MapBasic
Catharsis
Поле ID
Сообщение Catharsis » 18 апр 2011, 20:52
Добрый вечер участникам форума! Подскажите пожалуйста как сделать в МИ, чтобы имеющееся поле ID заполнялось автоматически при создании новых объектов по порядку?
cogito ergo sum
Re: Поле ID
Сообщение Boris » 18 апр 2011, 22:02
нет ни одного варианта, который бы не требовал программирования, тем более с перехватом конца редактирования. поэтому стандартными средствами - нельзя. правда в том, что мапинфо это поле и сама автоматом заполняет, только не показывает. поле называется rowId и представляет собой скрытую колонку.
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Re: Поле ID
Сообщение Olga_@@@ » 18 апр 2011, 22:31
Посмотрите, может такой вариант подойдет:
Таблица > Обновить колонку
внести значения rowID в колонку id
Если после этого продолжить добавление объектов, то автонумерации все равно не получится. Поле id будет заполняться нулями. Но, обновить значения в колонке id это секундное дело. Но, после удаления объектов и упаковки таблицы, при обновлении поля индексы объектов могут измениться
Catharsis
Re: Поле ID
Сообщение Catharsis » 18 апр 2011, 22:43
2 Boris & Olga
Спасибо за советы!
cogito ergo sum
SergS
Re: Поле ID
Сообщение SergS » 19 апр 2011, 06:13
добавлю свои пять копеек:
поле rowid всегда в таблице есть и доступно для использования, т.е. его вроде уже и не надо нигде сохранять. а чтоб было видно его (просто видеть, контролировать.....) можно в окне списка:
правой клавишей мыши -> показывать поля -> в левом списке (поля в таблице) -> Выражение (в самом низу) -> в поле "Введите выражение" ввести rowid -> Ок -> для удобства переместить получившееся rowid в самый верх в начало списка (это в правом списке "колонки списка"). Все вроде. автоматически будет отслеживаться добавление строк.
Возможны весьма забавные эффекты (следствие природы rowid):
имеем таблицу из 100 строк, добавляем 2 строки, получаем rowid: ...100, 101, 102. удаляем 101-ю строку (не сохраняя изменения), имеем ...100,__,102. Теперь сохраняем таблицу: строка с номером 102 меняет rowid на 101. Т.е. ликвидируются все следы несохраненных изменений.
Olga_@@@
Re: Поле ID
Сообщение Olga_@@@ » 19 апр 2011, 06:37
Да, получилось.
Только надо еще поставить галку - Сохранить как стандартный вид Списка.
Обычное сохранение таблицы не помогает
SergS
Re: Поле ID
Сообщение SergS » 19 апр 2011, 07:09
Olga_@@@ писал(а):Да, получилось.
ну, у меня такой галки нету - остановился на 8-й версии MI. :)
Olga_@@@ - если не трудно, поместите здесь, или еще как нибудь, чтоб я мог посмотреть, содержимое tab-файла, которое получается в результате "Сохранить как стандартный вид Списка", или, может, это в где-нить в док-е описано?
Olga_@@@
Re: Поле ID
Сообщение Olga_@@@ » 19 апр 2011, 07:36
Про доки не знаток, я в мапинфо не работаю обычно.
Картинка вот. Пока галку не поставила, изменения по представлению полей таблицы не сохранялись.
Примечание: точка 7 была удалена
TAB.zip
(2.12 КБ) 436 скачиваний
SergS
Re: Поле ID
Сообщение SergS » 19 апр 2011, 09:56
Olga_@@@ - спасибо
Catharsis
Re: Поле ID
Сообщение Catharsis » 27 май 2011, 08:02
Скажите, пожалуйста, имеется ли встроенная возможность начать отсчет ID с n-го числа?
cogito ergo sum
Re: Поле ID
Сообщение Boris » 27 май 2011, 10:22
нет, не имеется.
Andrew
Re: Поле ID
Сообщение Andrew » 27 май 2011, 10:31
Только если идти ручным способом, как говорила Olga_@@@.
Catharsis
Re: Поле ID
Сообщение Catharsis » 27 май 2011, 10:35
А если в поле значение ввести "RowID + n"...
P.S. и можно ли сделать вместо десятичного - шестнадцатеричное исчисление поля?
cogito ergo sum
Andrew
Re: Поле ID
Сообщение Andrew » 27 май 2011, 10:37
Catharsis писал(а):А если в поле значение ввести "RowID + n"...
об этом и говорил.
Catharsis
Re: Поле ID
Сообщение Catharsis » 27 май 2011, 10:40
"RowID + n" вроде получается... спасибо))
cogito ergo sum
Вернуться в «MapInfo»
