Баг при поиске отсутствующих слоев
Сообщение Voltron » 15 фев 2010, 20:14
Есть такая фишка: если при запуске проекта с абсолютными путями какие-то слои не найдены, QGIS предлагает найти их.
При этом для каждого отсутствующего слоя появляется диалог открытия. Баги следующие:
1. имя файла вписывается не в поле "Имя файла", а в поле "Файлы типа"
2. если имя файла содержит пробелы - QGIS его в упор не видит, пока в поле "Файлы типа" не указать тип этого файла (т.е. до тех пор пока не удалить имя файла).
Windows, r12910
manisha
Re: Баг при поиске отсутствующих слоев
Сообщение manisha » 16 фев 2010, 00:14
Пункт 1 подтверждаю. r12941. А пункт 2 проверить не на чем, рука не поднялась в имя файла пробел внести :)
Сообщение Максим Дубинин » 16 фев 2010, 03:30
подтверждаю оба, r12947
п.1 это не хак случайно зверский? чтобы остальных слоёв не было видно и быстрее находился искомый?
Сообщение Voltron » 16 фев 2010, 10:06
manisha писал(а):А пункт 2 проверить не на чем, рука не поднялась в имя файла пробел внести :)
Ну я тоже так никогда не делаю (ага, тяжелое детство на Микрошах и в MS-DOS :-) ). Но пришлось поступиться принципом ради проверки бага.
sim писал(а):п.1 это не хак случайно зверский? чтобы остальных слоёв не было видно и быстрее находился искомый?
Да, это зверский хак. Но если слой был переименован, то это "зверство" работает против нас. И еще хак этот не помогает, если слой был в базе SQLite (проверил только что). Что в общем-то правильно, т.к. слои из базы загружаются по другому. Может для них имеет смысл просто давать сообщение или предлагать найти базу.
Сообщение Максим Дубинин » 17 фев 2010, 03:52
мне кажется это плохой хак, не нужно нам такого.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 18 фев 2010, 14:09
Подтверждаю, r12952.
Сообщение Voltron » 18 апр 2011, 15:24
С новым диалогом поиска отсутствующих слоёв этот баг неактуален
Вернуться в «Ошибки QGIS»
