Перепроецирование шейпа ГК в Меркатор.
special K
Сообщение special K » 14 апр 2011, 19:35
ogr2ogr -s_srs "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=57 +k=1.000000 +x_0=2500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m" -t_srs "+proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0.0 +lon_0=0.0 +x_0=0.0 +y_0=0 +k=1.0 +units=m +nadgrids=@null +wktext +no_defs" -skipfailures gidro_merc.shp gidro.shp
пишет
Failed to reproject feature 298 (geometry probably out of source or destination SRS). и ничего не перепроецирует.
реальные координаты объектов на шейпе где-то 68сш 58вд.
gidro.shp
(736.15 КБ) 782 скачивания
Re: Перепроецирование шейпа ГК в Меркатор.
Сообщение Александр Мурый » 14 апр 2011, 20:47
Вы предлагаете потестировать шейп без *.dbf и *.shx? Ну-ну :)
ogr2ogr -s_srs "+proj=tmerc ...
Здесь указывается исходная проекция как поперечная меркатора (tmerc), в теме сказано, что надо ГК в меркатора.
special K
Сообщение special K » 14 апр 2011, 21:26
пардон, я еще пока мало работал с этими форматами)
http://spatialreference.org/ref/epsg/28410/
ogr2ogr -s_srs "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=57 +k=1 +x_0=10500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +no_defs" -t_srs "+proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0.0 +lon_0=0.0 +x_0=0.0 +y_0=0 +k=1.0 +units=m +nadgrids=@null +wktext +no_defs" -skipfailures gidro_merc.shp gidro.shp
Но данные немного отлетели. Вопрос, что неправильно, данные или метод перевода?
Сообщение Александр Мурый » 14 апр 2011, 21:36
Приведите вывод команды ogrinfo -al -so gidro.shp или (что даже лучше) выложите в одном архиве gidro.shp, gidro.dbf, gidro.shx. Надо посмотреть, это ГК или нет, и что там с данными.
В вашей команде, по-моему, много лишних параметров, которые и так уже включены в код EPSG. Проще указать сам код, например, так: ogr2ogr -t_srs "EPSG:28410" -skipfailures gidro_merc.shp gidro.shp
special K
Сообщение special K » 14 апр 2011, 22:03
Я выложил еще исходный dxf..
gidro.zip
(845.51 КБ) 667 скачиваний
special K
Сообщение special K » 14 апр 2011, 22:08
кстати еще то, что получилось у меня
gidro_merc.zip
(515.43 КБ) 721 скачивание
Сообщение Александр Мурый » 14 апр 2011, 23:11
gidro.dxf, ес-но, без СК.. gidro.shp из него с потерянной СК. Можно задать проекцию EPSG:28410:
ogr2ogr -a_srs "EPSG:28410" gidro_28410.shp gidro.shp
Какой-то странный у вас меркатор ("+proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0.0 +lon_0=0.0 +x_0=0.0 +y_0=0 +k=1.0 +units=m +nadgrids=@null +wktext +no_defs")..
При перегоне из ГК в "обычного" меркатора (Mercator_1SP) я сделал так:
ogr2ogr -s_srs "EPSG:28410" -t_srs "+proj=merc +datum=WGS84 +no_defs" gidro_merc gidro_28410.shp
Координаты получились чуть-чуть другие. Может, этот шейп сядет?
gidro_merc2.zip
(515.4 КБ) 701 скачивание
P.S. постом ниже ступил, думал, "ГК" -- это географ. координаты (широта/долгота). Привет от Гаусса и Крюгера :)
P.P.S а вообще, они немного и должны не совпадать в разных проекциях, весь вопрос, сколько это "немного". Если до десятков метров, то, наверно, нормально.
Последний раз редактировалось Александр Мурый 14 апр 2011, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
special K
Сообщение special K » 14 апр 2011, 23:17
пыщ-пыщ-пыщ, вот как надо.
ogr2ogr -s_srs "EPSG:28410 +towgs84=28,-130,-95,0,0,0,0" -t_srs "EPSG:3857" gidro_merc.shp gidro.dxf
Вернуться в «GDAL/OGR»
