Конвертировать формат wmf
vanbot
Каким образом можно конвертировать формат wmf в что-то более удобное для работы с объектами.
В wmf формате есть карта - открыть ее можно только просмотрщиком изображений (Corel не может открыть ), ее нужно преобразовать в что-то похожее на mif формат.
По форуму делал поиск но решения не нашел.
Re: Конвертировать формат wmf
В Corel Draw формат WMF открывается, если установлен соответствующий модуль импорта. Через Draw можно перегнать в DXF, а потом уже - как обычно.
В свою очередь, существуют утилиты, которые конвертируют WMF в SVG, EPS, в PDF его можно напечатать (а потом открыть в Illustrator или Corel Draw). Было бы желание пробовать, а способы найдутся.
vanbot
Это была первая идея.ericsson писал(а):В Corel Draw формат WMF открывается, если установлен соответствующий модуль импорта. Через Draw можно перегнать в DXF, а потом уже - как обычно.
То что Corel Draw открывает я знаю... но вот именно этот файл он открыть не может! Имортирует минут 10 за это время 1.6 гб оперативки ест и все - "нехватка памяти".
Это кому же пришло в голову такую огромную карту в wmf рисовать?
Попробуйте через печать в PDF с последующим открытием в Иллюстраторе.
у Корела старая проблема с WMF, даже маленькими. Попробуйте просто вставить в Word (через вставку картинки из файла), если получится - ищите замену Корелу для конвертации.vanbot писал(а):Это была первая идея.ericsson писал(а):В Corel Draw формат WMF открывается, если установлен соответствующий модуль импорта. Через Draw можно перегнать в DXF, а потом уже - как обычно.
Посоветую (как обычно) свободное ПО:
-- Inkscape (заменитель корелов и иллюстраторов) должен открывать WMF
-- конвертор граф. форматов Uniconvertor
-- ImageMagick -- в нём можно сконвертировать WMF в растр и вообще много чего может.
еще один вариант (для программистов) - написать свой парсер для WMF, насколько я помню, там примитивов немного.amuriy писал(а):Посоветую (как обычно) свободное ПО:
