пример работы с Shapefile
Много искали информацию про Shapefile. В инете она есть только на английском языке. Если ли информация на русском? Нужен простейший пример: создание векторного слоя и окружности на нем. Какую последовательность действий в программе QGIS нужно выполнить для создания такого слоя?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re: пример работы с Shapefile
Какая именно информация вам нужна? Описание формата, насколько я знаю, существует только англоязычное.
В QGIS: создать новый полигональный слой, перевести его в режим редактирования, нарисовать «окружность» (для справки, в шейпе окружность создать нельзя. Можно только описать приближенно при помощи многоугольника). Подробнее читайте в руководстве пользователя QGIS
Последний раз редактировалось Voltron 13 апр 2011, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
может нужно программно создавать? почетче вопрос давайте.
Да, можно и программно, но QGIS не имеет наверное такой возможности? Нужна как-то нарисовать векторную окружность, в ручную полигоном приблизить же практический не возможно.
А вот касаемо второй ссылке можно на русский последовательность действий перевсти. "First use the ftools to create a buffer with the desired radius and then convert polygons to circles." И где это все находится?
«Вектор-Геообработка-Буферные зоны».
P.S.: Выше уже давали ссылку на руководство пользователя
