"Муар" растрового файла
Роман
Сообщение Роман » 06 апр 2011, 17:44
Добрый день!
Чует мое сердце, что вопрос ламерский, но ни методом тыка, ни прочтением документации результата не добился.
В аттаче два скриншота. Один и тот же файл (*.img) открыт в QGIS и в ArcGIS. В QGIS имеет место быть муар (если я правильно помню название эффекта). Как добиться четкости?
ArcGIS
QGIS
Ваше звание: хрюкало
Re: "Муар" растрового файла
Сообщение nadiopt » 06 апр 2011, 17:58
ну вот как-то так
bolotoved
Сообщение bolotoved » 06 апр 2011, 18:01
Это не муар, а недостаток контраста. Муар это явление связанное с наложением регулярных структур (типографские пиксели + пиксели монитора или типографские пиксели + точки лазерного принтера) в общем, муар может появиться в основном при использовании сканированных типографских растров.
Щелкаем правой кнопкой мыши по растру в менеджере слоев, выбираем "свойства".
Ставим галочку "Использовать стандартное отклонение". Стандартное отклонение поставить равным 1,7.
А в графе Улучшение контраста выбрать "Растяжение до мин/макс".
Жмем "OK". Ждем пока произойдет пересчет статистики.
В случае, если окончательный результат получится слишком светлым, нужно будет увеличить стандартное отклонение до 2-х и наоборот, если снимок получится темным, нужно будет уменьшить стандартное отклонение.
Роман
Сообщение Роман » 06 апр 2011, 18:07
Хм... Слона то я и не...
Спасибо большое за ответы. Естественно помогло :)
