Программы, где есть возможность построения профиля рельефа
funkyman
Сообщение funkyman » 05 апр 2011, 18:21
Знаю, что такая функция есть в ГИС "Карта". Есть ли ещё какие-нибудь ГИСы или другие программы с такой функцией?
Re: Программы, где есть возможность построения профиля релье
Сообщение gamm » 05 апр 2011, 19:00
funkyman писал(а):Знаю, что такая функция есть в ГИС "Карта". Есть ли ещё какие-нибудь ГИСы или другие программы с такой функцией?
Если нужен просто профиль по рельефу, то это делается в любой ГИС - генерируете точки вдоль линии профиля, снимаете на них данные с сетки, и профиль готов. В R это такую программу сделать за несколько часов, это проверено позавчера на подобной задаче :-)
Сообщение Александр Мурый » 05 апр 2011, 19:09
-- GRASS (модули r.profile для растров и v.profile для векторов + простые "рисовалки" профиля для граф.интерфейсов Tcl/Tk и wxGUI;
-- SAGA (Terrain Analysis --> Profiles);
-- SEXTANTE (например, в gvSIG), ILWIS, Microdem и т.д.
-- R (см. предудыщего оратора :))
-- GMT
Стоит заметить, что выбор ПО во многом зависит от необходимого вида профиля и возможностей его дальнейшей обработки (IMHO, лучше выводить точками через ASCII и строить отдельно в любой программе для создания графиков).
funkyman
Сообщение funkyman » 05 апр 2011, 19:53
спасибо.
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ » 07 апр 2011, 09:37
В Autocad Civil 3D или Land Desktop профиль строится штатными средствами. Потом можно двигать, всяко редактировать и поверхность и профиль. Все связанные значения и расчеты обновляются автоматически.
funkyman
Сообщение funkyman » 15 апр 2011, 15:00
Land Desktop порадовал. Ни разу не пользовался этой программой. Хотя профиль я сделал в то же ArcGis с помощью 3D Analyst.
Вернуться в «Общий - ПО»
