maptailer
Labor
maptailer
Сообщение Labor » 25 мар 2011, 16:15
Доброго времени суток!
Нарезал карту maptiler`ом. На карте большими буквами написано "WGS84", ну я при нарезке тайлов и указал "WGS84", но широта не совпадает. Мне кажется что не совпала система координат, т.е. не ту выбрал.
Я понимаю что многие скажут, что мне не сюда а на сайт разработчика данного софта, но все таки хочу спросить и здесь - какая система правильная для этой карты, и как это можно вылечить.
Собственно ссылка на сабж:
http://dj7.dyndns.org/ole/
С уважением,
Labor
Mavka
Re: maptailer
Сообщение Mavka » 25 мар 2011, 16:26
Не должно быть такого даже если перепутана СК. Я бы подозревал скорее что карта изначально неправильно привязана.
P.S. А можно оригинал получить? Уж больно красивая цаца.
Re: maptailer
Сообщение Александр Мурый » 25 мар 2011, 16:27
Система координат-то может и WGS84, а проекция? Похоже на какого-нибудь меркатора, нет..?
Ваше звание: хрюкало
Re: maptailer
Сообщение nadiopt » 25 мар 2011, 16:28
проверьте правильность исходной привязки , т.е. откройте растр в, например, кугисе, и посмотрите, сохраняется ли эта ошибка на градус
Mavka
Re: maptailer
Сообщение Mavka » 25 мар 2011, 16:31
Да ежели бы там 1 градус, по широте какая то нелинейность...
Labor
Re: maptailer
Сообщение Labor » 25 мар 2011, 16:42
Mavka писал(а):Не должно быть такого даже если перепутана СК. Я бы подозревал скорее что карта изначально неправильно привязана.
Можете предложить чем повторить, но только так, что бы координаты били нормальные?
Mavka писал(а):P.S. А можно оригинал получить? Уж больно красивая цаца.
http://depositfiles.com/files/txfw8r5j8
Labor
Re: maptailer
Сообщение Labor » 25 мар 2011, 16:47
amuriy писал(а):Система координат-то может и WGS84, а проекция? Похоже на какого-нибудь меркатора, нет..?
Мне кажется что вы правы, но дело в том что я в этом плохо разбираюсь.... :(
nadiopt писал(а):проверьте правильность исходной привязки , т.е. откройте растр в, например, кугисе, и посмотрите, сохраняется ли эта ошибка на градус
Исходные координаты изначально правильны, мне кажется что это действительно проблема с проекцией.
Mavka
Re: maptailer
Сообщение Mavka » 25 мар 2011, 17:06
Постараюсь вечером сделать. Но если проекцию подобрать не получится, то карта будет выглядеть немного покореженной (надписи растянутые)
Ваше звание: Вредитель полей
Re: maptailer
Сообщение ericsson » 25 мар 2011, 17:07
Похоже на
PROJCS["Equidistant_Cylindrical",
 GEOGCS["Geographic Coordinate System",
 DATUM["WGS84",SPHEROID["WGS84",6378137,298.257223560493],
 TOWGS84[0,0,0,0,0,0,0]],PRIMEM["Greenwich",0],
 UNIT["degree",0.0174532925199433]],
 PROJECTION["Equidistant_Cylindrical"],
  PARAMETER["central_meridian",0],
  PARAMETER["standard_parallel_1",44],
  PARAMETER["false_easting",0],
  PARAMETER["false_northing",0],
 UNIT["Meter",1]]
но не оно. Форма сохраняется (ничего никуда не растянуто и не сжато), но числа слева не совпадают.
Re: maptailer
Сообщение Александр Мурый » 25 мар 2011, 19:11
Нашёл в сети в учебнике по навигации:
Основными проекциями, используемыми для составления морских карт, являются:
— равноугольная цилиндрическая проекция Меркатора;
— равноугольная поперечная цилиндрическая проекция Гаусса;
— равноугольная азимутальная, (стереографическая) проекция;
— центральная (гномоническая) проекция;
— равноугольная поперечная проекция Меркатора.
Re: maptailer
Сообщение Александр Мурый » 26 мар 2011, 21:32
Карта отлично привязывается в "обычной" проекции Меркатора (та, что равноугольная цилиндрическая). Строка PROJ4 в общем виде: +proj=merc +datum=WGS84 +units=m +no_defs.
Координаты углов карты, которые даны в градусах WGS84, пересчитывал в cs2cs. Прямоугольная сетка слева очень похожа на координаты UTM зоны 36.
