Добрый день!
Скажите, пожалуйста, как можно в ArcMap выявить объекты с одинаковыми значениями по атрибутам.
Ситуация следующая. После использования мастера Intersect, сформировался новый слой со всеми пересечениями между слоями. Просматривая таблицу атрибутов нового слоя, обнаруживаются объекты с одинаковыми площадями. Как одномоментно, посредством какой операции удалить двойные объекты? И почему так получилось?
Выявить двойные объекты в ArcMap
Vale_M
Re: Выявить двойные объекты в ArcMap
"одинаковые площади" или "одинаковые записи о площади в таблице"?
это две большие разницы, получается потому что при разделении объекта на два в дочерние копируются все атрибуты.
Vale_M
По сути, это одни и тот же объект, только почему-то в таблице атрибутов запись повторяется 2 и более раз. До использования Intersect такого не было.
pandоrra
