Задание названий для массива объектов в Autocad map
Re: Задание названий для массива объектов в Autocad map
Датчики можно сделать блоками с атрибутами, которые в свою очередь вставлять пакетным файлом, а пакетный файл генерировать программно.
Крамаров
Сорри, пересохранил.
приемники.rar- (114.5 КБ) 516 скачиваний
- Olga_@@@
- Ваше звание: городошник
Так подойдет?
но, это Civil
но, это Civil
Крамаров
Спасибо.
А в Autocad Map так нельзя?
В Civil, я так понимаю, можно вместо букв задать нумерацию по строкам? Как выполняется решение, указанное Вами?
Ещё раз большое спасибо за помощь!
- Olga_@@@
Версия имеет значение
какая у вас?
Крамаров
Autocad Map 3D 2011
- Olga_@@@
Посмотрите такой вариант http://dwg.ru/dnl/1929
Вот как это делается:
1. За две минуты накатал всё в Excel
1 1 100 200 (command "-Текст" '(100 200) 5 0 "A1_1")
1 2 100 400 (command "-Текст" '(100 400) 5 0 "A1_2")
2 1 200 200 (command "-Текст" '(200 200) 5 0 "A2_1")
2 2 200 400 (command "-Текст" '(200 400) 5 0 "A2_2")
третий и четвёртый столбец - координаты получаются по формулам из первых двух
В последней строке такая вот формула:
="(command ""-Текст"" '("&C1&" "&D1&") 5 0 ""A"&A1&"_"&B1&""")"
2. Копируем последний столбец и в Блокноте сохраняем его в пакет (*.scr)
3. Открываем АкАд, команда: "пакет" и указываем наш файл (*.scr) и всё готово, для большего можно правильно сориентировать ПСК.
exp.zip- (34.27 КБ) 525 скачиваний
