Километровая прямоугольная сетка топографических карт
Подкидыш
Очень остроумная тема, а самое прикольное - пути её решение.
Вопрос такого плана к уважаемой аудитории.
Например, стоит AutoDesk Map 2005 или 2007. В ней, в БД примочки Map имеются все параметры проекции Гаусса-Крюггера на все без исключения зоны, на базе еллипсоида Красовского.
- создаём документ dwg и назначаем ему СК соотвествующей зоны.
- создаём в документе линейный объект совпадающий с экватором, а второй по осевому мередиану зоны.
- кнопкой "размножить объекты" запускаем задачу и указываем шаг размножения, в зависимости от номнклатуры.
к примеру для масштаба 1:100000 этот шаг равет 2000 метров по обе оси.
- размножаем объект
На выходе получаем километровую сетку, на нужную зону.
В AutoDesk Map начиная с версии 2004 года, имеется некая втроенна СУБД называемай Object Data.
Используя панель "Object Data" заносим для каждой линии информацию для результирующего формата о значениях километровой сетки, например "5802" и.т.п.
Всё это, выгружаем через Меню - "Карта" - "Экспорт" в один из нужных форматов.
Вот и все проблемы с сеткой.
Вместо Object Data, в продукте AutoDesk Map имеется возможность подключения внешних источников данных, различных провайдеров СУБД. Семантическую информацию, можно вносить непорседственно с таблицы СУБД не морочась с Object Data.
- размножаем объект
Последний раз редактировалось Подкидыш 11 янв 2011, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Километровая прямоугольная сетка топографических карт
2 Кочевник: с прозрачностью полигонов в Мапэдите какая-то лажа, я сказать по правде сама не пробовала, начальство сказало делать полилинии:)
а для полилиний да, подписи не нужны, а мапэдит норовить их задать.
Последний раз редактировалось nadiopt 12 мар 2011, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
Полигоны можно сделать прозрачными на относительно новых приборах, если использовать файлы пользовательского оформления TYP. Вот тут http://mapwel.eu/userstyles/userstyles.html - описание с некоторыми примерами.
- Olga_@@@
- Ваше звание: городошник
да, таблицы Object Data еще в 2000 версии были, если не раньше.Подкидыш писал(а):В AutoDesk Map начиная с версии 2004 года....
Почему "вместо"? Object Data никуда не исчезли. Почему с ними надо морочится? их можно заполнять достаточно просто и быстро.Подкидыш писал(а):Вместо Object Data, в продукте AutoDesk Map имеется возможность подключения внешних источников данных, различных провайдеров СУБД. Семантическую информацию, можно вносить непорседственно с таблицы СУБД не морочась с Object Data.
Извините за оффтопик
что-то не хочется от экватора до полярного круга "размножением" заниматьсяПодкидыш писал(а):- создаём в документе линейный объект совпадающий с экватором, а второй по осевому мередиану зоны.
в Autodesk Land Desktop есть более удобный инструмент генерации плоской прямоугольной сетки в любой заданной области
Franklin1967
Olga_@@@, "Autodesk Land Desktop есть более удобный инструмент" почему Вы ищете трудные пути, советуете какие то непонятные приложения дополнения "примочки" и так далее. Странные Вы тут все, для того чтобы выполнить элементарную операцию и не только построение сети нужно поставить чуть ли не целую систему на ПЭОМ с множеством приложений связей и так далее, а оказывается всё просто:
- Olga_@@@
Конечно... от 0 и до Урала
Хотя, делайте как вам нравится
Franklin1967
почему от 0, разве нельзя нарисовать 2 перпендикулярных луча в точке пересечения например центр г.Москва и пазмножать от него ?
- Olga_@@@
от произвольной точки нельзя
Franklin1967
ну естественно что не произвольная, например для 1:100000 кратноая 2000 м от экватора проходящая через Москву по оси Y и от гривнича по оси Y. Лучи можно размножать во все стороны, и не обязательно для этого ставить дополнительное програмное обеспечение которое может стоить отдельных денег.
- Olga_@@@
Это не дополнительное ПО. Autodesk Map входит в состав Autodesk Land Desktop, как его часть.
