Трансформирование чертежа в другие СК
САПР и ГИС
Franklin1967
Re: Трансформирование чертежа в другие СК
Сообщение Franklin1967 » 11 мар 2011, 20:05
у меня 2007 Autocad и преобразования я делал и эластичное и не эластичное оба пункта
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ » 11 мар 2011, 20:07
Опишите, как вы подключали исходный файл
Сообщение trir » 11 мар 2011, 20:15
Чтобы получить нужный вам результат прога должна добавит вершины в полилинию или превратить её в сплайн или сгладить. Нет чёткого вопроса. Да и обычно от программы не приветствуется подобная инициатива, а то она начнёт тебе создавать из линии - полилинию с миллионном вершин.
Franklin1967
Сообщение Franklin1967 » 11 мар 2011, 20:16
Вставка - Чертёж DWG - выбрал чертёж и вставил с точкой вставки 0,0,0
Вставил друг в друга только потому, что бы видеть исходные и оконечные точки трансформации.
trir, "проги" никакой нет кроме самого Autocad Map 3d 2007. Вы пишете что "обычно от программы не приветствуется подобная инициатива, а то она начнёт тебе создавать из линии - полилинию с миллионном вершин" попробуйте выгрузить окружность с единственной верщиной или дугу с Autocad-а в формат GML я уже задаває этот вопрос, а Вы говорите что не приветствуется.
Сообщение trir » 11 мар 2011, 20:31
это как раз обратная сторона медали и яркий пример этой проблемы.
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 11 мар 2011, 20:32
Нет, так не получится. Простая вставка это лишнее.
Надо подключать, как источник данных, средствами Map.
Franklin1967
Сообщение Franklin1967 » 11 мар 2011, 20:36
Опишите пожалуйста технологию трансформирования векторноых данных состоящих из двухмерных примитивов Autocad то есть полилинии, отрезки, дуги, окружности, сеть "Mesh" и так далее по набору опорных точек из одной проекции в другую в Autocad Map 3d 2005 или 2007 года выпуска.
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 11 мар 2011, 20:37
Я уже писала, что не раньше понедельника.
Сообщение trir » 11 мар 2011, 20:52
- к новому файлу подключаете исходный
Карта\Чертежи\Подключить
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
