Geoserver и Lyr файл
XdenisX
Сообщение XdenisX » 03 дек 2010, 23:24
Способен ли Geoserver подхватывать оформление из lyr файла? Попробовал, не получилось, может что то не так делаю...
Re: Geoserver и Lyr файл
Сообщение Максим Дубинин » 04 дек 2010, 04:33
нет, lyr - проприетарный закрытый формат ESRI
XdenisX
Сообщение XdenisX » 04 дек 2010, 16:00
Таким образом, единственный путь раскрасить например мультиполигон - это SLD?
Mavka
Сообщение Mavka » 05 дек 2010, 00:20
Mavka
Сообщение Mavka » 24 дек 2010, 19:39
GeoCat Bridge умеет оформление карты в ESRI ArcMap записывать в SLD (в обмен на денежки).
Сообщение gamm » 24 дек 2010, 20:09
Mavka писал(а):GeoCat Bridge умеет оформление карты в ESRI ArcMap записывать в SLD (в обмен на денежки).
а текстового экспорта (типа E00) для lyr случаем не бывает? Или сохранения как проекта ArcView 3.x? Или еще чего текстового, чтобы глазками глянуть?
Mavka
Сообщение Mavka » 02 янв 2011, 17:19
При желании, можно попытаться заинтересовать ребят из re-lab.
А вообще какова ситуация:
  1. MapInfo: стили прописаны в map-файлах
    часть работы выполнена в рамках GDAL/OGR
  2. ESRI: устаревшие варианты - к Shapefile прикладывается файл lyr (бинарный) или avl (текстовый);
    новый - предполагаю что хранится в Geodatabase (ни разу не имел дела).
    В наличии конвертеры в sld (см. выше по топику), в виде плагинов но не standalone.
  3. QGIS: qml-файлы в формате XML
    Есть плагины "QML to SLD", "Save as SLD". Поскольку формат XML, то возможно создание довольно простого автономного XSLT-скрипта.
  4. Панорама: описание стиля содержится в самом файле SXF, но какая то часть вынесена в "Классификатор"
    имеется парочка коммерческих конвертеров
  5. UMN MapServer: стили описаны внутри map-файла настроек
    получить sld можно через MapSript (generateSLD), следовательно можно выполнить off-line обвязку.
  6. Mapnik: ?
  7. GSS: стили а-ля CSS для ГИС
По большинству пунктов если делать односторонний конвертер в SLD, то работы не много. Можно даже на хороший диплом соорудить если взять 2-3 позиции сразу. Особенно по пункту 4 - актуальность и востребованность гарантированы. Может быть даже на GSoC (если красиво под GDAL) или Google Code-in (простенький standalone-скрипт) подать заявку.
Mavka
Сообщение Mavka » 10 мар 2011, 14:05
Mavka
Сообщение Mavka » 08 авг 2011, 11:01
Конвертер стилей из MAP (MapInfo) в QML (Quantum GIS)
http://woostuff.wordpress.com/2011/08/0 ... converter/
Для работы программа MapInfo нужна!
Вернуться в «Веб-картография»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
