Как скрыть параметры подключения к БД в map файле?
dimas4
Сообщение dimas4 » 25 апр 2010, 16:46
А как собственно скрыть параметры подключения к PostgreSql базе данных в map файле?
а именно:
CONNECTIONTYPE postgis
 CONNECTION "user=postgres password=pass dbname=street host=localhost"
а то получается что любой может просмотреть код map файла и узнать пароль к БД.
Дмитрий Барышников
Re: Как скрыть параметры подключения к БД в map файле?
Сообщение Дмитрий Барышников » 25 апр 2010, 16:51
содержимое map file кажется не передается на саторону клиента. Возвращается только результат его обработки mapserver'ом. А на сервере защищать его надо через допуск к серверу.
Mavka
Сообщение Mavka » 10 мар 2011, 14:03
Если map-файл виден из интернета (у меня была такая необходимость), то его часть (например, параметры подключения к БД) можно зашифровать.
Вернуться в «Веб-картография»
