Вопрос о размерах фрейма онлайн карт
- hsargsyan
Привет всем!
Создаю онлайн карту на основе технологии ASP. Возник вопрос спервого взгляда довольно простой, но на самом деле очень отвественный - оптимальный размер фрейма карты. На сайте буту несколько отдельных карт - от региональных до мировой (Мир, Европа, Азия, Америки, Кавказ).
Оформление отдельный вопрос.
- wmk
Re: Вопрос о размерах фрейма онлайн карт
Вопрос: у меня есть машина, красного цвета, весит не знаю точно сколько, но больше 1000 кг. Вроде как пробег какой-то там есть. Есть знакомые в автосервисе. За сколько я смогу ее продать?
В чем вопрос то?
В чем вопрос то?
OurGuns.ru - пневматическое оружие России и мира
Пневматическое оружие , Страйкбольное оружие , Пейнтбольное оружие
- hsargsyan
Создается сайт на котором будут интерактивные карты. Вопрос был в оптималном выборе размера этой карты (Х пикс на У пикс.).
Надеюсь теперь вопрос стал яснее.
кстати если интересно можте посмотреть(caucasusmaps.com), прошу строго не судить, все в тестовом режиме
- wmk
Ну в обще странный вопрос ... смотря что на сайте будет , вот для примера mapia.ua. Карта со справочником украинская , мне оч нравится)
- hsargsyan
Ну вообще то будт тематические карты климата, экологии, геологии и т.д.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
а разве не бывает динамически меняющих размер экстентов? веб-страницы же как-то подстраиваются под разрешение мониторов...
- hsargsyan
В большинстве интерактивные карты строят с фиксированным фреймом.
Карта Киева действительно хороша, производительност системы тоже, и вообще красиво все сделано
В большинстве? Есть статистика? Лично у меня ощущение обратное, фиксированные окна отмирают, хотя и много где встречаются.
Согласитесь, пользоваться вот этим
http://www.geoportail.fr/?c=7.3583,48.2 ... 100%29&z=7
несколько приятнее, чем вот этим
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/en/
(Только заметил - у финнов есть слой "здания из Openstreetmap", однако)
- hsargsyan
а если смотирм на navteq.com, maps.google.com, maps.yahoo.com, размер рамки меняется, но карта остается в прежнем масштабе и не уменьшается вместе с рамкой. и мне нравится именно этот стиль, поэтому и задал вопрос коллегам, какой размер карты будет наиболее оптимальным, резиновую карту делать не хочу, тем более что нынешние мониторы довольно высокого разрешения, эра 15" и даже 17" мониторов прошла
Гхм. Только что попробовал специально navteq.com, maps.google.com, maps.yahoo.com
Слева от окна карты - сайдбар фиксированной ширины (при том на всех трех сервисах его можно полностью скрыть). Заголовок вверху - фиксированной высоты. А окно с картой растягивается как в ширину так и в высоту при изменении размеров окна browser'а. У меня два монитора, я и растянул по ширине на оба. Расширяется именно карта.
Масштаб карты (количество метров в пикселе, номер загруженного слоя и т.п.) при этом действительно остается фиксированным. Различается поведение центра - у гугла и yahoo центр карты остается в середине окна, у navteq такого не происходит.
Могу сделать скриншоты, правда, сильно сомневаюсь, что имеет смысл.
Эра 17" может и прошла, только пришла новая - 9-10-12" на мобильных устройствах. Среди которых основное разрешение - порядка 1024х600.
- hsargsyan
Спасибо за ответы и замечания!
Остается только поэкспериментировать с разными размерами фрейма для моей карты, и попытатся выбрать оптимальный среди них
Всем спасибо
Всем спасибо
Алекс
Если я правильно понял, речь идет о размерах тайлов.
У нас 256х256:
http://85.159.40.101:8080/maps/index.aspx
У остальных, насколько я знаю так же.
Если речь идет о размерах окна карты на самой страничке - можно сделать настраиваемым.
У нас 256х256:
- hsargsyan
Я правильно понял что у Вас тоже фиксированный размер окна карты?
- hsargsyan
Отметка на Вашей карте 1299 на оз. Севан это высота над уровнем моря? если это так то значение не верное, оно около 1898м, имя горы не Арагаи а Арагац.
Silverland3D
Google Maps -максимально допустимый размер изображения — 512x512
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 12 гостей
